--ГУР--
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем an-anton, 2 апр 2010.
  1. an-anton
    an-anton Участник форума
    21 ноя 2008
    310
    Audi A6q C6 05г.
    ездил на обычной тормозухе... потекло из под пробки и из под шланга приходящего в бачок.
    Заменил жидкость на масло для ГУР. ДАЖЕ РУЛЬ ЛЕГЧЕ НАЧАЛ КРУТИТЬСЯ...!!!!!!!!!!!!!! Но ненадолго..... немного тяжеловато как-то! думаю на насос! а с чем связана течь - не знаю......
  2. KAV75
    KAV75 Новичок
    28 мар 2010
    96
    Audi 100/44 1,8 (PH) 87г. Кетроник
    Правильно сделал, что поменял на масло для ГУРа. А выдавливает потому что... попробуй трубопровод ВД с демпферным шлангом от ГУРа к груше почистить и ГУР перебрать. После как все сделаешь залей жидкости (масла) в бачок до отметки МАХ, покрути руль вправо-влево (колеса в воздухе) если необходимо долей масла до МАХ и вперед. Удачи.
  3. an-anton
    21 ноя 2008
    310
    Audi A6q C6 05г.
    так почему масло давит?
  4. Blade78
    Blade78 Участник форума
    16 июл 2008
    126
    Audi A4 1.6 98г
    так есть какойто клапан на насосе, может в нем дело
