ГУР - замучил :( Нужны советы.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем barre_nick, 1 май 2014.
  1. barre_nick
    barre_nick Новичок
    1 май 2014
    3
    A4/B5 1.8 98
    Всем привет. Недавно купил a4 b5 1.8 98г.
    Есть одна проблемма которую никак не получается решить, может кто сталкивался, или подскажет от куда ветер дует?
    Все началось с того что мне на СТО поменяли шланг НИЗКОГО давления гура (подтекал - отреставрировали).
    До этого руль был мягкий, только насос гудел.
    После замены шланга - руль стал туговат. Потом все хуже и хуже, доходило до того что на парковке вообще еле крутился.
    Поехал на другой сервис - там сказали что насос мертвый и шланг ВЫСОКОГО давления не оригинальный (и что он будет портить насос)
    Поставили новый насос, (не оригинал) - проблемма не ушла.
    Поставили новый шланг ВЫСОКОГО давления, оригинал - проблемма не ушла.
    Поменяли еще раз насос по гарантии - все ок, проездил дня 3 - опять руль тугой.
    Спасибо!
    При чем почему-то когда машина холодная и только завел - руль +- нормальный. А после того как проехался и потом на месте крутишь - тугой...
  2. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    а жижу какую залили?
  3. barre_nick
    barre_nick Новичок
    1 май 2014
    3
    A4/B5 1.8 98
    Божились, что залили ваговскую зеленую. Какой именно номер - незнаю.
    Сейчас уже точно залита G002000.
    Но тут еще такой момент, что жидкость на старом насосе я менял дважды.
    И за несколько недель жидкость портилась, начинала пениться, чернела. На новом сервисе сказали это из за насоса.
  4. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    из-за клапана в напорном шланге. да, чуть не забыл - насос в мусор
  5. barre_nick
    barre_nick Новичок
    1 май 2014
    3
    A4/B5 1.8 98
    Это который выского давления? На кипятильник похожий?) Если да, то я поставил оригинал. И после этого поставил новый насос.
