Гур туговат
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sonik2k, 24 апр 2005.
  1. Sonik2k
    Sonik2k Новичок
    31 дек 2004
    19
    Audi 100/44, 1.9WH 5Cyl, 83г.
    Привет всем. Я тут недавно машину приобрел ауди 100 82 года, двиг 1.9 с ГУРом. А свою, бывшую, такую же продал. Так вот дело в том, что на моей бывшей точно такой же машине руль можно было крутить мизинцем, а на этой с усилием, хоть и одной рукой. От оборотов не зависит, иногда при кручении может подергать. До покупки машина стояла в гараже, полгода не заводилась. Подскажите, что такое.
  2. AMG
    AMG Участник форума
    2 фев 2005
    260
    Saab 9-3
    Мож колеса побольше?
  3. Sonik2k
    Sonik2k Новичок
    31 дек 2004
    19
    Колеса такие же, давление проверял, в норме. Ездить очень сложно. Вот я думаю, может такое из-за жидкости быть или нет? Может то что она стояла так долго сыграло роль?
  4. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Попробуй для начала прокачать систему и обрати внимание на состояние жижи - мутная, грязная - замени (процедуру описывали и не раз).
    Прокачака - просто покрути руль от упора до упора на заглушенной машине, затем тожу самое но уже на заведенной - если это поможет заметиш улудшение довольно быстро.
  5. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    та же самая байда...
    руль тяжелый и иногда дергает при кручении
    жидкость менял, фильтр мыл
    думаю это из-за выработок насоса ГУРа
    не стоит заморачиваться
    когда почти кирдык будет, тогда мона и зашевелится
