ГУР, то работает, то нет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем andruha0603, 15 фев 2010.
  1. andruha0603
    andruha0603 Участник форума
    12 июн 2008
    109
    Audi 100/44,1,8DS карб. 2Е2 г.1984
    Люди, доброго времени суток!
    подскажите в чем проблема. Руль то вращается легко -как обычно, а то бывает очень тяжело, особенно когда выкручиваешь на месте или на малой скорости почти до конца. прикладываешь усилие, после этого происходит ощутимый щелчок и руль крутится как обычно легко.
    что делать?
  2. _Алексей__
    _Алексей__ Bad e-mail
    9 янв 2009
    194
    Хонда Аккорд 2004 года 2.4 Executive, А6 2.4 AGA "Quattro" 99 г., УАЗ - 469.
    Ремонтировать рейку, выработка на внутренней поверхности корпуса.
  3. Den 26
    Den 26 Bad e-mail
    1 авг 2009
    25
    A4B5 1.8TQ
    Да, рейку на перебор. У друга пару недель назад тоже самое происходило.
  4. andruha0603
    12 июн 2008
    109
    И сколько это по деньгам вышло?
  5. АуДиАвОд
    АуДиАвОд Завсегдатай
    17 ноя 2009
    733
    так же можно попробывать прокачать!!!
    Но в твоём случае замена/ремонт рейки!
  6. _Алексей__
    9 янв 2009
    194
    На моей А6 99 г. около 17 т. вышло с запчастями и маслом, но мне всю полностью перебирали и шлифовали. Я с такой фигней пол года поездил, все на попозже откладывал, в итоге и насос накрылся, тоже менял!
  7. andruha0603
    12 июн 2008
    109
    Да уж, перспективы не радужные.
  8. andruha0603
    12 июн 2008
    109
    На этот раз пронесло. залез значит под капот, а там... шкив весь кривой и ремень растянут и болтается как г-дон. Шкив отрихтовал(на время, заказал новый), ремень поменял и жижи долил - сейчас всё в порядке!
  9. _Алексей__
    9 янв 2009
    194
    Повезло! Поздравляю!!!:beer:
  10. АуДиАвОд
    17 ноя 2009
    733
    вот видишь всё гораздо проще оказалось!
    1 человеку нравится это.
