Гур!Прошу помощи!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mironchik, 17 май 2013.
  1. mironchik
    mironchik Bad e-mail
    20 дек 2009
    18
    AUDI A4 1.6/ADP/96г.в
    Всем Здравствуйте!Вообщем покурил поиск,но ни чего похожего не нашел!Проблема в следующем,насос гура гудит как самолет.На холодную работает тише и руль крутится легче,но когда прогревается шум от насоса усиливается в разы,руль не повернуть пока оборотов не прибавишь!До этого была замена рейки всех шлангов,бочка.Меняли на сервисе,жижу залили swag 6162.Первый месяц все было отлично,руль крутился идеально,но после появилась эта проблема.Решил поменять жижу,Слил и ужаснулся там была такая кака шо писец!Стал все промывать бачок,систему,влил 2 бутылки febi 6162.Промывал как указано в здешних отчетах,обратку в бутылку а в бачек постепенно подливал!Жижа как была чернючая так и осталась.И еще появились стуки в руле когда болтаешь туда сюда.Так вот я подозреваю что сервисмены когда меняли рейку не удосужились промыть ее от немецкой грязи,а так залили прокачали и отдали.Еще заметил когда слил жижу в бутылке металлическую пудру.Ее мало и она очень мелкая.Вообщем подскажите как чему мне готовиться???А,и еще после замены жижи стало немного лучше,но совсем не много!И скажите чем можно промыть эту черноту в системе?Жду ваших советов!!!
  2. АнтонВ
    АнтонВ Новичок
    14 апр 2013
    9
    Ауди
    Опилки и стружки в жыже - рейке хана. Похоже грязь из непромытой рейки забивает один из контуров системы и от этого гудит насос.
    Промыть это все нужно пару раз поменяв всю жыжу в системе. Но боюсь уже позновато.
    Вообще надо было сразу в сервис возвращать
  3. mironchik
    20 дек 2009
    18
    Спасибо за ответ!Какие еще мысли???
