Всем привет. Allroad 2004 г., 2,5 TDI Нужно ли менять масло ГУР, антифриз и тормозуху??? Если да, то как определить когда (через какой пробег)??? Что лучше лить??? И если знаете, то подскажите объемы. Спасибо.
Все для успокоения раз в два года. Лучше лить оригинал, в гур точно. Остальное в проверенных местах известных фирм лучше с допусками VAG.
Какой-то расплывчатый ответ. То есть, если за 2 года я 7-10 тысяч наезжаю, то все равно менять??? Это точно не верный ответ.
Ну тогда антифриз может подождать. А вот в маслах в зимней и не только период появляться конденсат, который скажется как на работе тормозов так и на работе гура. Да и старение материалов никто не отменял.
ИМХО, лучше все три жижи VAG. На ГУР и тормоза с промывкой по 2 банки, если без фанатизма. По ОЖ - 10л, антифриз:дист.вода - 1:1 или 3:2. Номера и ёмкость тары: B 000 750 M3 - тормозная жидкость (DOT4), 1л G 004 000 M2 - жидкоcть ГУР (1л) G 012 A8 GM1 - антифриз (G12+), 1,5л Про масло в двигатель вопроса не было, значит в курсе, что двигатель к нему особо критичен.
На бочке гура написан номер его масла на тормозном тоже. Но с номером томозухи ошибка постом выше это номер жижи гура.
Про проблемы в головах, связанные с маслом, сами на форуме найдёте. Короче. Никакого longlife. Фиксированный интервал замены - 7,5 тык. Замена, понятно, вместе с масл.фильтром. Разбирали этот вопрос, подавляющее большинство за Knecht (Mahle Filter). У Вас это должен быть OX 164 D. Масло 5W-40, допуск 505.00 обязательно + допуск 505.01 (ИМХО) желательно. ИМХО, иноземный, но не раскрученный бренд в пределах доступности. Конкретно не скажу, т.к. адрес Ваш зашифрован. Себе лью Neste CITY STANDART 5W-40. Беру через EXIST как запчасть, кажется с какой-то там скидкой по клубной карте.
Бьюсь головой об стену)) Больше ничего писать не буду, только ошибки искать. :icon_suicide: Проверяем: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=B+000+750+M3 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=G+004+000+M2
