Проблема следующая: иногда крутишь руль и появляется шум. Сначала когда до конца влево и потом вправо и шумит. Вообще слышно когда стоишь и то не всегда. Почему не пойму. Смотрел жидкость в норме, утром с отцом смотрю нету. В обед долил. Но все равно иногда шумит. Как проверить и что это может быть:??? :cry2: :cry2:
Ответ: ГУР или Рейка??? Я так понимаю жидкость уходит? Жидкость родная (Febi 6162/G002)? В любом случае смотреть на подтеки (насос, шланг высокого давления, рейка). Гудеж - либо рейка умирает, либо жидкость не родная. Если гудит когда стоишь - насос. Кароче к диагносту.
Ответ: ГУР или Рейка??? Жидкость не уходит. Она есть. Жидкость родная. Когда долил уже неделю ездил, жидкость ОКЕЙ. Шумит когда стою. При скорости практически не слышно.
Ответ: ГУР или Рейка??? То есть если шумит когда кручу руль то это рейка? Жидкость родная. Когда стою ничего не шумит. Только когда кручу руль. Если машина потоит, то руль крутиться прекрасно и не шумит, потом появляется шум и трудно крутиться. Подскажи а?
Ответ: ГУР или Рейка??? Если я правильно понял то шумит только на разогретой жидкости... а это скорее всего насос... Попробуй поменять жидкость полностью.... может жидкость всему виной... только родную бери
