Гур или не гур?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Нафаня, 9 мар 2006.
  1. Нафаня
    Нафаня Guest
    Всем Доброго времени суток!
    Значится ситуация такая произошла со мной,пришел в гараж,выгнал машину, а под двигателем лужица маслянная на первый взгляд,думаю,все приехал,погнал на сервис,там сказали, что насос ГУРа потек,менять надо,но ездить можно если долить жидкости.Жидкость долил,по дороге начал дымиться из всех щелей.Открыл капот,а там все в этой жидкости или в масле,не понял.
    На сервисе правильный диагноз поставили или нет,эт все из-за насоса?
    Машина:ауди 80 1.8 ПМ.1991 год.
  2. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    Ответ: Гур или не гур?
    ну насос то мокрый ?
    он же у тебя в прямой видимости
  3. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Так посмотри уровень жидкостив бачке ГУР.Диагноз правильный если бачек пуст и соответсено наоборот.
  4. Нафаня
    Нафаня Guest
    Когда на сервисе сморел жидкости по минимуму было.
    Насос мокрый.
  5. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    может просто выдавить сальник насоса
    рем комплект 15 у.е.
  6. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    и еще у тебя должна гореть красная лампочка - (!)
  7. apex_work
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Тоесть долил до уровня, поехал, задымил - бачек пустой,насос мокрый?
  8. Нафаня
    Нафаня Guest
    Так как в машинах разбираюсь,как в самолетах....Выдавить не смогу.
    А ездить при такой поломке можно?ну хоть сколько нибудь.
  9. Нафаня
    Нафаня Guest
    А вот после того как задымил,жидкость не проверял...
    Лампочка не горит,у меня тараканы в панеле живут...скушали проводку.
  10. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    про безопасность все кароче понятно , но скорее всего просто попадешь на бабки :)
  11. apex_work
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Ездить лутше не надо загубишь насос ГУр.Так его еще можно спасти(заменив сальник и прокладки).Лампочка гореть не должна, бачек без дачика.Бывают бачки и с дачиком, о но 80 РМ наврядли.
    Где находишься териториально?
  12. Нафаня
    Нафаня Guest
    Каширка-рядом со мкадом.
  13. apex_work
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Могу заскочить вечерком,посмотреть и подсказать наместе.
    Давай контак передвыездом звякну.
  14. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    Автомобиль концерна VAG
    Хороший способ: заведи машину, а кто-нить пусть руль покрутит. Мне тоже говорили ГУР, а оказалось шланг потек на высокой стороне. Пока руль не повернешь не видно, а как повернул так там река целая.
