ГУР А6С5 98 г
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tetv07, 14 мар 2023.
  1. Tetv07
    Tetv07 Новичок
    14 мар 2023
    4
    Всем доброго времени дня !
    Проблема с гуром (( туго крутится руль .
    При повышении оборотов двигателя немного полегче . но в основном туго при перестроении и тихой езде .
    гул небольшой слышен в гуре (
    Насос поменял на б/у с разборки и толком ничего не поменялось . может и насос не рабочий (
    Посоветуйте как быть . В рейке проблема или все менять разом ?
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Рейка может течь , может стучать или даже "закусывать" в определенных положениях (как раз тогда когда стук пытаются брать регулировкой )) , но вот создавать проблемы во всех режимах -нет ..Скорее всего износ лопаток насоса ГУР ,увы ничто не вечно по Луной ..
    P/s/ При установке нового надо помнить что стружка от него в системе и принесет проблемы сальникам той же рейке , это значит не только насос надо обновить но и бачок с фильтром , и систему тщательно промыть еще со СТАРЫМ насосом .
    Tetv07 нравится это.
  3. Tetv07
    Tetv07 Новичок
    14 мар 2023
    4
    Спасибо . Займусь поочередно всем . но рейку пока не трогать я правильно понимаю ?
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Если не течет и нет критического люфта НЕ трогай ! Сейчас рем .комплекты очень хренового качества почему то , лучше оставить оригинальный рабочий ))
  5. Tetv07
    Tetv07 Новичок
    14 мар 2023
    4
  6. Tetv07
    Tetv07 Новичок
    14 мар 2023
    4
    Люфта нет особо . А насос по ходу заменю и промою систему . спасибо !
