A4 B6 Гур а4 б6
Тема в разделе "A4", создана пользователем Вадиm 42, 18 окт 2018.
  1. Вадиm 42
    Вадиm 42 Новичок
    7 сен 2018
    45
    Кемеровская обл.
    Ребята, в общем поставил контрактную рейку, новый насос, промыл систему, завел, все отлично и легко крутится, а как нагреется становится тугим, жидкость залил Febi. Куда копать?? Может жижа не та?
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Какую феби? Они тоже разные по вязкости
  3. Вадиm 42
    Вадиm 42 Новичок
    7 сен 2018
    45
    Кемеровская обл.
    Сейчас цыфры не скажу, в багажнике стоит банка, но брал по каталогу аналогов на экзисте
  4. Вадиm 42
    Вадиm 42 Новичок
    7 сен 2018
    45
    Кемеровская обл.
    FEBI 06162 такое залито
  5. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    Может тогда насос? Китай?
  6. Вадиm 42
    Вадиm 42 Новичок
    7 сен 2018
    45
    Кемеровская обл.
    Starke133-330 вот этот насос
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Многие эту жижу льют без особых проблем. Вероятнее всего дело в китай-насосе.
  8. Вадиm 42
    Вадиm 42 Новичок
    7 сен 2018
    45
    Кемеровская обл.
    Так насос написано германия
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Врут!) никакая это не Германия..
    Просто китаец там офис открыл..
  10. Вадиm 42
    Вадиm 42 Новичок
    7 сен 2018
    45
    Кемеровская обл.
    Блин капец, 6000 р коту под хвост чтоль еще и другой покупать(
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Возможно, даже и не офис, а лишь почтовый ящик..
  12. Вадиm 42
    Вадиm 42 Новичок
    7 сен 2018
    45
    Кемеровская обл.
    Да все возможно.
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не все меряется рублем. В данном случае все меряется производительностью....
  14. Ринат30
    Ринат30 Новичок
    22 мар 2016
    27
    Астраханская обл.
    Ауди А4 Б6
    Нормальный это насос ставят как заменитель и плохого про него не слышал. Проблему уже решил? Руль тугой на горячую ?
  15. Вадиm 42
    Вадиm 42 Новичок
    7 сен 2018
    45
    Кемеровская обл.
    Нет, не решил, руль так же тугой на горячую, а на холодную отлично и легко крутится
  16. Ринат30
    Ринат30 Новичок
    22 мар 2016
    27
    Астраханская обл.
    Ауди А4 Б6
    А цвет какой у жидкости Febi?
    Сетку в Бочке смотрел ?
  17. Вадиm 42
    Вадиm 42 Новичок
    7 сен 2018
    45
    Кемеровская обл.
    Зеленый, сетку чистил, вообще все прочищал
  18. Ринат30
    Ринат30 Новичок
    22 мар 2016
    27
    Астраханская обл.
    Ауди А4 Б6
    Я вот читал , что красная жижа вроде по лучше) хочу ее попробовать )
    С клапан не менял , при замене Гура?
  19. Вадиm 42
    Вадиm 42 Новичок
    7 сен 2018
    45
    Кемеровская обл.
    Менял клапан, ничего не изменилось. Как жижку поменяешь, отпишись что да как))
  20. Ринат30
    Ринат30 Новичок
    22 мар 2016
    27
    Астраханская обл.
    Ауди А4 Б6
    Добро !
