гулят стрелка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем EvgeniiH, 26 ноя 2004.
  1. EvgeniiH
    EvgeniiH Bad e-mail
    24 сен 2004
    160
    Audi 100/45 2.3
    сегодня завел машину,стрелка давления масла начала колыхаться, ну примерно минут 20, потом успокоилась. Какие последствия и что можно с этим сделать, а то на нервы начала действовать.
  2. klfman_S4
    klfman_S4 Bad e-mail
    19 сен 2004
    224
    Audi S4 2.2t mtm265hp,1993/Passat B5 ADR
    Обрати внимание, если и обороты тоже гуляют при прогреве в такт со стрелкой то ничего страшного. Какая частота колыхания? У меня после проворота вкладышей была такая ерунда :(
  3. EvgeniiH
    EvgeniiH Bad e-mail
    24 сен 2004
    160
    Audi 100/45 2.3
    Да нет,обороты не гуляют, стрелка ровно стоит, а вот давление 20 минут херачило в диапазоне 5 мм, а потом встало нормально.
  4. klfman_S4
    19 сен 2004
    224
    Всетаки с какой частотой гуляла стрелка? Иногда, при прогреве обороты незначительно меняются , по тахо почти незаметно, а давление прилично скачет. После прогрева какое давление кажет? Вобщем хреново это, если чем озадачиться.
  5. EvgeniiH
    EvgeniiH Bad e-mail
    24 сен 2004
    160
    Audi 100/45 2.3
    Да нет,после прогрева все нормально. На холостых около 1,а газуеш дальше поперло и все ровно без скачков. А может датчик херовничает?
  6. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    У мен пока не прогреется каже т около 4,5-4,8
    Как прогреется на холостых 1,8-2,0, на оборотах выше 4 так вот. 1 на холостых это уже когда ей вставиш по полной.
  7. klfman_S4
    19 сен 2004
    224
    Давление на хх у тебя маловато, должно быть, как у Gemel. Точнее обычно примерно в таком даиаппазоне. У меня у самого пониженное :(
    Это могут быть, вкладыши (у меня стрелка скакала и давление масла было низкое после того, как вкладыш провернуло) , маслонасос.
    Хотя по мануалам главное, чтобы давление непадало ниже 0,3 на хх и ниже 1,8 на 2000rpm. Но это уже предельные , аварийнаые значения.
    Если масло хорошее, типа 10W60 то не должно до 1,0 атм падать даже после отжига, ну на 0,2атм от обычного значения на хх.
  8. EvgeniiH
    EvgeniiH Bad e-mail
    24 сен 2004
    160
    Audi 100/45 2.3
    на самом деле все в поряде,просто надо было п о приборной доске стукнуть с легонца. Видать что то с контактами внутри!!
  9. marCH
    marCH Bad e-mail
    27 май 2004
    2.273
    Не ауди
    Вот это клевая причина!!!:D :D :D
  10. EvgeniiH
    EvgeniiH Bad e-mail
    24 сен 2004
    160
    Audi 100/45 2.3
    Долбаные морозы!! Сегодня еще веселее.
    После завода машины стрелка давления начинает колыхаться, но есть еще одна хрень!!
    При включении габарит- стрелка температуры масла резко до упора вправо, а давления влево в аут. Через некоторое время все встает на свои места. ВОТ ЭТО КОНИТЕЛЬ!!!!!!!!
  11. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Для начяла снимай приборку и пропаивай все что сможеш без разбра, я только так выличил траблы с экранчиком БСК.
