гуляют обороты хх 800-1200 AUDI 100/2.3 91г Что такое???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sanyacyber, 28 дек 2005.
  1. sanyacyber
    sanyacyber Guest
    :cry2:
    Началось после смены воздушного фильтра???
  2. daragon
    daragon Новичок
    5 июл 2005
    56
    A6 1998г. 2.5TDI avant
    Ответ: гуляют обороты хх 800-1200 AUDI 100/2.3 91г Что такое???
    Обычно это гдето подсасывает воздух в патрубках,особенно на регуляторе давления воздуха,у меня такая фигня была на такойже машине
  3. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Смотри все что трогал. Частый баг, когда черепаху криво надевают на воздухомер.
  4. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    смотри клапан ХХ, убитость форсунок, состояние дозатора.
    у меня на прошлой машине А80 2,3 (NG) - всё прошло после замены форсунок и настройки дозатора.
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Если стабильно скачут 800 - 1200
    сними и почисть клапан х.х.
    или просто постучи по нему :) .
  6. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    #6 Biggy, 29 дек 2005
    ещё можно снять его, и замочить в керосине, или wd-40. часов так на 5. после - хорошенько почистить...:umnik:
    появятся улучшения - знач КХХ - подыхает. купи новый.
    если нет - готовь по 30уе за форсунку (бош). + работа по съёму\установке + настройка дозатора:umnik:
    вообщем мех впрыск - система старая. ремонтируется в комплексе, а не по частям. :umnik:
    самое худшее - смерть дозатора-распределителя. но это должна быть совсем уезженная тачка....
    ps: дырки в воздушных шлангах тоже не забудь посмотреть.:umnik:
  7. sanyacyber
    sanyacyber Guest
    спасибо парни!!!ХОРОШИЙ СОВЕТ)))
