Гуляют обороты холостого ходы на холодном движке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Heckfy, 19 сен 2005.
  1. Heckfy
    Heckfy Участник форума
    6 авг 2004
    110
    Audi 80/B3 1.8PM 89 г.
    #1 Heckfy, 19 сен 2005
    Симптомы таковы: на холодном движке гуляют обороты холостого хода. То усиливаются, то уменьшается. Прогреется, вроде ничего -нормалек.
    Но это полбеды: уже на ходу при попытке усилить мощность, при обгоне например, машинка начинает дергаться. При чем вчера заметил, стоит только педальку газа отпустить чуток, как появляется ожидаемая мощность - машинка начинается ускоряться, появляться прыть.
    Из данной ситуации приходиться выходить так: при обгоне только при плавном увеличении газа появляется мощность, иначе, то есть после резкого нажатия на газ, обогнать вообще не могу.
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Гуляют обороты холостого ходы на холодном движке
    Фильтра давно менял?
  3. Heckfy
    6 авг 2004
    110
    Бензо-,воздушный, масляный - 5 тыс. км тому назад.
  4. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Метки смотрел? Крышку трамблера, Бегунок? Может что-то сыреет? Подсос воздуха? РХХ контакты смотрел?
  5. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Свечи когда последний раз менял?
  6. Heckfy
    6 авг 2004
    110
    Пока не смотрел. Но предположим, что-то сыреет. Тогда почему вдруг это сырение началось?
    З.Ы.
    могу только сказать, что при беглом осмотре двигателя - появился подтек масла в районе шкифов генератора.
  7. Heckfy
    6 авг 2004
    110
    Про свечи очень хороший совет! Сам беспокоюсь: купил машинку 8 тыс. км назад - не менял свечи, когда менялись свечи в прошлом - не знаю((.
    З.Ы.
    Плиз объясните физицкий момент, почему при прогретом движке, если виноваты свечи, движок на холостых начинат работать равномерно? И потеря мощности при резком увеличении дроселя?
  8. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    А подушка под моно не треснула?
  9. Heckfy
    6 авг 2004
    110
    #9 Heckfy, 19 сен 2005
    Да нет вроде бы (вы меня пугаете!)
  10. Heckfy
    6 авг 2004
    110
    А вот датчик холостого хода не может быть ? Не врет ли он ?
  11. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    А чем пугаю то :confused: :D ?
    Кстати подушка способна расслаиваться внутри, без внешних трещин (было дело) ... просто открутить голову моно и осмотреть.
    Ну а так смотреть высоковольтку (по ней страивается весьма специфически),
    системное давление,
    и проверить как смесь готовит, как контур лямбды поживает...
  12. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Я ставлю NGK BPR6ES. Одноконтактные. У меня тоже моновпрыск.
  13. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    BERU UX79 универсальные 4-х конт. хорошо ся зарекомендовали...
    NGK хорошо...
    С BOSCH проблемы были...
    CHAMPION оцтой...
  14. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Беру проработали 3 тыс. км. Вош - заменил через 2 тыс. Чемпион не прообовал. NGK - 20 тыс уже прошли
  15. Heckfy
    6 авг 2004
    110
    Подскажите плиз, где можно приведенные свечи пробресть в Москве, чтобы не обмануться))
  16. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Я беру в магазах по иномаркам. Именно те, которые написал. Например на Лескова есть магазин Комис-С. Неплохой. Но нечасто в нем отовариваюсь.
    В основном на Звездном, 22. Свечи, которые я написал есть во многих магазинах. Не только для иномарок.
    На NGK я еще ни разу не обламывался.
  17. osz
    osz Guest
    Оброты могут гулять от мертвого датчика ОЖ (того который идет в мозги), хотя датчик на панели будет показывать все ОК (обычно это 2 разных датчика, хотя могут быть совмешены и в одном корпусе). Советую сделать компьютерную диагностику или просто вольтметром снять значения датчика от момента запуска двигателя до момента включения вентилятора примерно 95град. и сравнить с VAGовскими рекомендациями в книжке. Причина в том, что показания термопары со временем начинают принимать хаотичный характер и таким образом мозги будут все время под эти показания подстраивать обороты. В принципе это может быть еще какой-нибудь мертвый датчик, но я сталкивался только с датчиком ОЖ.
  18. shenn
    shenn Участник форума
    20 май 2005
    416
    A6 3.0 TDI '20 + Q3 'Sportback 2.0 '20
    дело, конечно, хорошее, но вот тока мерять нужно мультиметром и не напряжение, а сопротивление, а так скорее всего в нём, заразе, дело. :umnik:
