Прошу помочь найти причину! При запуске холодного двигателя обороты 1000-1200. По мере нагрева они увеличиваются. Например при 70* обороты 1300, а при рабочей температуре обороты просто скачут от 1000 до 1400. Все это на холостых оборотах. При движении на малой скорости (в пробке например) машина резко дергается. На любой скорости, даже при малейшем нажатии на газ, машина едет отлично, никаких рывков и провалов. Обследование моторного отсека указывает на подсос воздуха. Это слышно при малейшем движении дроссельной заслонки. Шип издается где-то под верхней частью коллектора впускного трубопровода.. Под ним еще находится клапан стабилизации оборотов холостого хода.
