гул
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем gsxr1000, 25 фев 2013.
  1. gsxr1000
    gsxr1000 Новичок
    26 ноя 2012
    65
    а6 2.5 tdi 03г.
    Всем привет. Возникла проблемка.иногда когда выкручиваю руль на право сильный гул раздается.диски стоят 18.что может быть!
  2. Александр929
    13 янв 2013
    29
    А6/С5 2.4ква 97г.
    если до конца выкручиваешь? это значит ГУР а больше ничего
  3. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    если даже на месте, то однозначно ГУР, если в крайних положениях то это нормально (держать долго в этих положениях ровно как и ускоряться на них не стоит)
  4. gsxr1000
    gsxr1000 Новичок
    26 ноя 2012
    65
    а6 2.5 tdi 03г.
    Что такое Гур??? Че менять и сколько эт примерно стоит??на сколько это серьезно???
  5. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    для начала уровень проверь жидкости гура. а ГУР - это гидро усилитель руля:ded:(сумначал:D)
  6. gsxr1000
    gsxr1000 Новичок
    26 ноя 2012
    65
    а6 2.5 tdi 03г.
    Ага спасиб,ну я как чайник:) че за жидкость туда наливается??и где этот бочек с жидкостью:)???
  7. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    под капотом:shuffle:
    около бочка омывайки..вроде с зеленой крышкой он
  8. gsxr1000
    gsxr1000 Новичок
    26 ноя 2012
    65
    а6 2.5 tdi 03г.
    А че за жидкость надо??
  9. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    А на крышке и написано :nod:
    Написано G002 или G004 в зависимости от года.
    По факту производится G004. Разливается в литровые и 30-литровые емкости.
    Существуют аналоги, но по-моему, овчинка выделки не стоит - исходя из цен в моем регионе. За другие не скажу.
  10. gsxr1000
    gsxr1000 Новичок
    26 ноя 2012
    65
    а6 2.5 tdi 03г.
    А спасиб у меня 2003 года!ну завтра гляну.спасибо!
  11. DafT
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    Бачек открой проверь уровень по щупу, на холодную должен быть на отметке максимум, на горячую (60градусов рабочей температуры ГУРа) может быть выше примерно на 10мм.
    на заведенную посмотри в бачек, пузырей быть не должно, если есть то где то подсос воздуха.
    Жидкость как уже и сказали лей оригинал G004(002 снят с производства)
  12. gsxr1000
    gsxr1000 Новичок
    26 ноя 2012
    65
    а6 2.5 tdi 03г.
    Ага спасибо большое!!!
  13. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Руль то выкручиваешь, или поворачиваешь направо на ходу???? Если так то кирдык вашему левому ступичному подшипнику!
  14. gsxr1000
    gsxr1000 Новичок
    26 ноя 2012
    65
    а6 2.5 tdi 03г.
    Да руль выкручивается без проблем.и гул этот иногда.еше до машины не ходил не проверял жидкость
  15. gsxr1000
    gsxr1000 Новичок
    26 ноя 2012
    65
    а6 2.5 tdi 03г.
    В общем жидкости ГУр на минимуме.а какова цвета покупать??там она темная
  16. DafT
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    Покупай не по цвету, а оригинал g004
  17. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    А еще для промывки можно юзнуть замену, и уже потом залить оригинал.
    Это если правда с гидрачем проблемы. Я пока по описаниям не убедился в этом, однако судя по "темная", лишним не будет!
  18. gsxr1000
    gsxr1000 Новичок
    26 ноя 2012
    65
    а6 2.5 tdi 03г.
    В общем купил оригинал.старое слить или сверху налить свежак??
  19. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Лучше промыть и залить свежее. Как промыть-в поиск. Мне с планшета не удобственно писать всю процедуру.
