Audi Q5, 2.0, 211 лс, 2010. Пробег 97000. Появился странный гул/вой ( чем-то похож на звук разгоняющегося/тормозящего троллейбуса ) в районе капота/торпеды или снизу при наборе скорости от 50км/ч. 55-65км/ч - наиболее отчётливо слышен. Как при разгоне, так и сбросе скорости в этих интервалах. На подъемник на монтаже подняли, колёса вправо/влево повыкручивали, пошатали. С подшипниками сказали - проблем не увидели. Как ещё потестить и что может быть? Спасибо.
На подъемнике надо садиться за руль и поехали. Каждое колесо слушать на предмет посторонних шумов. Пошатыванием практически не определить.
Ясно. Спасибо. Если это всё-таки подшипник, то на практике стоит заменить его или на другом колесе тоже заменить? Или сразу на всех 4 колёсах? Пробег почти 100 000. Подшипники не менялись за 7 лет эксплуатации.
Менять лучше в паре))) Поднять на подъёмник и крутануть каждое колесо, и побыстрее крутануть, Сразу услышишь где шумит)))
