Гул в районе кардана!!! На S6 95гв помогите
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Cold, 23 мар 2010.
  1. Cold
    Cold Новичок
    2 июл 2005
    10
    AUDI 100/45 2.0л. 92г
    Помогите плиз, при резком ускорении тапку в пол между передними сиденьями внизу в районе кардана раздается хорошо слышимый гул чуть ли не треск и такое ощущение что что-то проворачивается в холостую, ощущается вибрация, разгон из-за этого происходит медленнее как я понял, из-за чего может быть?
    Audi S6 2.2turbo quattro 95гв
    Я понимаю что тема может быть :[:]|||||| Но по запросу мне выдали 326 страниц, вряд ли осилю, заранее спасибо
  2. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Audi A6 Avant c8 3.0TDI 345лс
    По этим признакам вроде акпп ? если да,то скорее всего дело в коробке...
    У меня на S4 93г появилась сильная вибрация,помогла замена кардана...
  3. Cold
    Cold Новичок
    2 июл 2005
    10
    Не у меня механика
  4. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Ну для начала надо снять выпуск и посмотреть на подъёмнике откуда шумит и что вибрирует при разгоне.
    Возможно разваливается торсен -межосевой дифференциал.
  5. Shultz
    Shultz Новичок
    12 мар 2010
    37
    A6/C5 2.8 Quattro 99г.в.
    кардан осмотреть! Похоже на подвисной подшипник.
