Привет всем! у меня вот какая проблемка то... при езде больше 30км создаётся какой то шум или гул. Еду и глохну от этого. Что может быть? сцепление включал выключал на скорости. Без результатно...
Такая же ерунда. Особенно заметно, когда груженый. На слух, рычит весь перед и зад-право. На выходных все подшипники на замену. Тогда будет ясно.
Воткогда стёкла отпускаешь вниз то гула нету. По крайней мере не глохнешь. А как проверить подшипники?
Так скорость выключал ? Еще как вариант при повороте руля гул должен меняться , а когда домкратиш не всегда слышно .
При работе рулём влево-вправо гул будет меняться, правда не всегда, но в большинстве случаев. Если резина, гул практически не меняется. Ещё первичный вал коробки может гудеть.
Тажа самая ерунда,терпел месяц - дальше в сервис,диагноз задние ступичные подшипники. Менять, не обслуживать.Дешево и сердито))
а чего там обслуживать, если они зашумели? Обслуживать можно только конические подшипники - подтягивать периодически, пока не шумят. Насчёт "дёшево" - какие подшипники и почём?
Оригиналы Jp Group (арт.8141200202) не нашел, взял такие: ABS арт.200001 Подшипник ступицы колеса, комплект 310 рублей штука.
