Гул в коробке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем raevdokimov, 4 май 2005.
  1. raevdokimov
    raevdokimov Guest
    Может кто подскажет, когда двигаюсь задом происходит гул в коробке. выжимаю сцепление всё проходит. Кто знает, доливка масла в МКПП поможет?
  2. raevdokimov
    raevdokimov Guest
    кстати, забыл сказать, звук как на наших деревянных вазах, когда они двигаются задом с достаточно большой скоростью... может кто обращал внимание.... такого у меня раньше небыло..
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    однозначно проверяй уровень масла!!!!
  4. Lin555
    Lin555 Участник форума
    19 дек 2003
    327
    Audi 100/44/2.0 KP/ 1986г.)
    А я вот сальники в коробке решил поменять, и вздуг обнаружил полное отсутствие в ней масла. Ну может, грамм 100 вылилось... Правда, у меня ничего не гудело и всё работало. Вовремя заметил можно сказать.
  5. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Когда меняеш сальники приводов там много и не выльется, потому как заливная (она же контрольная) пробка на уровне самих приводов.
  6. NDK
    NDK Новичок
    4 окт 2004
    25
    Audi 80 1.8 NE 87г.
    дело может быть ещё в том, что шестерни заднего хода имеют прямые зубцы, поэтому и гудит! а шестерни "движения в перед" косозубые....
    З.Ы. но маслицо надобы проверить!!! это факт.
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Немного не так. действительно при замене сальников через них много не выльется. Но это на стоящей машине. В движении совсем по другому - КПП прогревается, уровень масла повышается, шестерни гоняют масло, а вся байда (главная + дифф) работает вообще типа как масляный насос. Поэтому при сильно изношенных сальниках вполне возможно, что КПП сможет выгнать через сальники почти все свое масло.
    Вообще ради собственного спокойствия уровень масла в КПП надо периодически проверять...
  8. Lin555
    19 дек 2003
    327
    На самом деле, коробка снята с машины и переворачивается по - всякому как юла. Последнее время стояла вертикально (первичный вал - снизу) без сальника и ничего оттуда не капало. вот.
    А насчёт проверки уровня - конечно надо проверять, но там шестигранник большой - нету в наличии - раз, зима была - два, да и вообще, пока жареный петух... - три.
    Кстати, посоветуйте хорошее масло для механической коробки плз!
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    ********Первоначальное сообщение от Lin555********
    ****значит сальник хороший
    ****а можно и не шестигранником, а подходящим болтом или гайкой, наваренной на шпильку...
    ****я заливал Маннол для трансмиссий синтетику, в предыдущую машину - Кастроль синтетику для трансмиссий...
  10. Lin555
    19 дек 2003
    327
    И какое лучше? Склоняюсь к синтетической кастроли, но может есть что получше?
  11. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Кастрюль был получше. Но дело тут даже не в этом - особой разницы я не заметил. основное - надо масло нормальное, не левак, найти...
    Потом кому как, а щас я платить за громкое имя Кастроль не собираюсь - больно дорого. И щас в полноприводную трансмиссию Гольфа заливаю Сибнефть Транс КП2 минералка, новый допуск и что??? Всю зиму отъездит без проблем, на холоде все ОК, явного "упирания" трансмиссии как в Жигулях и Ниве не заметил вообще!!! Передачи включаются нормально!! А стоит Сибнефть в разы дешевле Кастроля!!!
