Помогите пожалуйста советом! На холодную гудит гидроуселитель. Жидкость в бачке гидроуселителя как шума вся из пузырьков. В чём может быть проблема и как её исправить?
Ответ: Гул в гидроуселители жидкость давно менял? попробуй поменять на оригинал и все изучи на наличие течей или сопливости может где воздух подсасывает.
Ответ: Гул в гидроуселители +1 И ещё обязательно промыть сам бачок,и самое главное фильтр в нём. В принципе с этого можно начать,фильтр двойной,промывать,продувать ,очень тщательно.
Ответ: Гул в гидроуселители На гарячую пузырится но гул пропадает. Спасибо за советы. Завтра попробую ;-)
На этой неделе с такой же проблемой столкнулся , утром, в мороз особенно по началу гудит ГУР при поворотах руля, потом прогреется и всё ок, щас проехался посмотрел в бачёк - уровень на минимуме и сверху пенка... Что лучше сделать в первую очередь в такой ситуации (с момента покупки никогда туда не лез), И стоит ли уже думать о покупке насоса ?
Была сия проблема на А6 4Б....менял сальнички на насосе.....выломал сетку в бачке...систему промывал за время проделанной работы 8 литрами жидкости....бурлить и пеница перестало
На выходных заменил жидкость плюс промыл бачок вайтспиритом (всё как обьяснил fastniko http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=12205&highlight=%C3%D3%D0 - спасибо) Все звуки и гулы пропали сразу после замены
Была та же беда. Поздно разобрались в чем проблема, запорола насос ГУРа, заменили. Выяснилось что жидкость вытекает из-за плохо затянутых хомутов. Хомуты заменили, добавили герметик. Пока все ок.
Недавно в одном именитом магазине Ростова были два возврата насосов на А6 (оригинал) по причине гула . Знающие люди их выкупили у магазина задорма и поставили другим людям на машины поменяв при этом с насосом подающий шланг (три копейки) там просто были микротрещинки и был подсос воздуха Вот и сказке ****.ц а кто прочел тот молодэц!
