Ауди а4/Б5 1.8Т кватро, мотор ATW и никак иначе(американка). Поменял мотор и турбину,мотору около 100 к пробегу,турбина вообще новая,ставили 3-4 дня назад. Ездил все нормально,сегодня появился какой то треск в двигателе,работать начал,как дизель,с таким же характерным шумом,в этот же момент в районе улитки начался какой то стук и дуть она перестала(зажимали патрубок), слышен непонятный посторонний стук в районе турбины..машину заглушил,через минут 5 завели снова,мотор начал работать чуть тише,зажали опять патрубок турбины,снова дует. Решили прокатиться-динамика машины стала чуть хуже,и на низких оборотах слышен свист,вроде нормально,но когда начинаешь газовать сильнее,она начинает сильно выть,как серена,но вроде бодро набирает...что это может быть????вложил кучу денег,сил нету((shock:
не пойму описание треск или стук слышен то это другая проблема , но если слышен свист при наборе оборотов двигателя , нужно посмотреть что с прокладкой , возможно сгорела и нужно поменять у меня такое было , хотя снижения мощности не наблюдал
вот тема должны почерпнуть для себя информацию , но турбина предположение - потому что у вас потеря мощности идет хотя вполне возможно что из-за нее http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=131389 -- сорри , ссылки перепутал
