Гул трансмиссии
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GAV, 24 окт 2009.
  1. GAV
    GAV Новичок
    5 ноя 2008
    45
    Audi 100/45 2.8 quattro
    Доброго дня всем. Езжу на 100-ке кватро, недавно появился гул от трансмиссии, я так понимаю с коробки или с заднего моста. Точнее определить не могу т.к. если сидишь спереди то и звук вроде как с коробки, а если сзади то кажется что с заднего моста. Звук переменной тональности, чем ниже передача тем ниже тональность. Самое интересное, что гул появляется только когда давишь на педаль газа. В сервисе наплели что-то невразумительное и цифру выкатили чуть-ли не 30 р. Поэтому решил разбираться сам, кое-какой опыт в слесарном деле есть.
    Подскажите пжста кто, что знает по этой проблеме, с чего начать диагностику, как произвести ремонт. Или вообще лучше не лезть, доверится профи.
  2. marauder_work
    marauder_work Новичок
    2 май 2007
    61
    Santa Fe
    говоришь опыт есть ? :)
    сумеешь спозиционировать шестерни гп в пространстве с точностью 5 соток-тогда поймаешь пятно контакта,заодно подшипники махнешь.
    не сумеешь-поймешь почему 30к просят.
  3. GAV
    GAV Новичок
    5 ноя 2008
    45
    То есть шум идет от коробки? Чесстно говоря коробку никогда не разбирал, да и не каждый сервис берется за переборку. Может тогда проще ее купить на разборке? стоит 15 р. А если дело в заднем мосте?
  4. Aga7
    Aga7 Новичок
    14 сен 2009
    43
    Audi A6|C4 2.6l ACZ 95г.
    Может для начала проверить уровень масла и его вид....
  5. GAV
    GAV Новичок
    5 ноя 2008
    45
    масло проверяю регулярно в коробке вид и уровень нормальный, в заднем мосте приходится подливать(где-то раз в месяц) , тк течет сальник хвостовика.
  6. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Лучше один раз поенять сальник, чем каждый месяц подливать масло.
  7. GAV
    GAV Новичок
    5 ноя 2008
    45
    Согласен, только руки все как то не доходили. Атеперь собрался по серьезке за трансмиссию взятся. По коробке кое-какая литература есть, а вот по заднему мосту - глухо. Поэтому и пытаюсь выяснить, может кто-нибудь что-нибудь знает по этой теме, или догадывается где можно нарыть информацию.
  8. materazi
    materazi Новичок
    17 янв 2010
    20
    Audi 100/45 2.8 МКПП quattro
    Такая же проблема, только гудит сильно на первой передаче, где-то от 2 до 3х тыс, на остальных почти не слышно
  9. VitaliyA4
    VitaliyA4 Участник форума
    4 мар 2010
    408
    A80 3A(16v), Golf-II 2000Н, A4 Avant-Q BFB
  10. materazi
    materazi Новичок
    17 янв 2010
    20
    Ссылка не открывается, вернее открывается и пишет вот что:
    Данная страница/ссылка недоступна или перемещена.
    Скорее всего Вы пытаетесь скачать что либо по ссылке с чужого сайта!
    Зайдите на главную страницу сайта, и попробуйте скачать снова по этой же ссылке..
