Гул (свист) после 100 км/ч
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Matvey 190, 22 июн 2017.
  1. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Ситуация такая (есть две странности): до 100км/ч все в норме кроме как - положение селектора акп N все в норме, в положении D есть небольшой звук как-будто тарахтение или пластиковые лопасти вентилятора о что-то задевают. После 100км/ч после набора 2т оборотов начинается гул (свист) причем если отпустить педаль газа гул пропадает. Может две проблемы и связаны, может и нет. Может у кого было что то подобное?
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Может это "если отпустить педаль газа гул пропадает" - редуктор ?
  3. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Так у меня передний привод. Может так гудеть подвесной подшипник?
  4. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    А редуктор (главная передача) из коробки куда мог пропасть ?
  5. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    А не там стоит подвесной?
  6. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    А подвесной, наколько мне намекают мои скромные познания, у Тебя отсутствует... ибо "у меня передний привод".
    Если ошибаюсь - поправьте.
  7. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Этот редуктор в коробке стоит?
