Гул со стороны двигателя при наборе скорости
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем OKNEN, 25 мар 2013.
  1. OKNEN
    OKNEN Участник форума
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    Появиляется гул при наборе скорости от 40км.ч и с увеличением усиливается.По звуку как будто передаётся от колёс.Как будто едешь по асфальту покрытому мелкой галькой .Может ступичный подшибник?Прошу помощи,завтра собирался в путь на 400км, стоит ли рисковать ?
  2. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    A6/C4 2.5 AAT АКПП, А6/С6Q 2.7 TDI BPP
    Похожая проблемка. Ток от 70 примерно. При вращении вывешенных колес вроди тихо.
  3. OKNEN
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    Да и ещё прикрутом повороте гул кратковременно пропадает.
  4. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #4 The Stig, 25 мар 2013
    подшипник, по-любому! после последнего поста - сомнений почти нет. у меня та-же ситуация. подшипник купил - вот ищу где поставить граммотно.
    если пропадает при правом повороте - правый умер, при левом -левый, соответственно.
    про дальнобой - страшновато - на скорости нагреется и или не дай Бог рассыпется или заклинит, а на трёх колёсах машина рулится довольно плохо, особенно если спереди из них есть только одно. риск, кроме шуток, очень серьёзный, хотя я уж месяц никак не поменяю, но я и на мкад даже не езжу по этой причине.
    а по зиме и так рулить опаснее, так ещё и колесо потерять на скорости - самый вероятный результат - очень плохой.
    у меня при длительной поездке шум усиливается. в повороте пропадает.
  5. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Так было "всегда", появилось в процессе или перед этим был какой ремонт ?
    Может подшипники коробки, редуктора, ступичные. Может резина такая, может состарилась.
    Похожее было на одной из предыдущих сразу после покупки. Успел и ступичные поменять, пока не попал на мастера, который после поездки сказал - резина. Так и было, дубовая была - семь лет ей уже было...
  6. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    ето ступичный подшибник и не рескуй на дольняк если при сорока начинает значитса уже он в неочень состоянии!а при повороте проподает так как нагрузка меньше на него в определённый момент!
  7. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    преподними колесо и крутони если хоть немного постороний гул подшибник и попробуй на люфт колесо пошевелить!
  8. Vlastelin AUDI
    Vlastelin AUDI Новичок
    12 дек 2012
    74
    A6/C5 1.8 2000г.в.
    Подними на домкрате колесо (передние, по очереди), положи руки с верху и с низу колеса и резкими движениями толкай колесо, сначала верх потом низ, чередуя. Посторонний люфт - это и есть подшипник, а если есть люфт из стороны в сторону, то рулевая!!! у меня на ваз 2112 гул начинался с 105 км в ч., прекращался на 115 км.в ч. Решено заменой.
  9. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    Они на с4 геморойно перепрессовываются?
  10. OKNEN
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    Вобщем поездку перенёс на один день.Диагноз подтвердился, подшипник ступицы с лева на замену,(соответственно у меня при левом повороте гул исчезал).В итоге машина на 2 часа в сервис, комплект подшипника ступицы (производитель FAG)- 1540руб. работа -1000руб.Спасибо всем за помощь!
  11. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    ауди рулит.:hi:
