Привет. Поиск юзал, но что-то похожего не нашёл. Есть проблема, а может это не проблема, а фича. Имеется ауди а7 2011 год, при включении кондиционера появляется отдалённый гул ( если выключить, то пропадает), сразу отпишусь это не гул от вентилятора, т.к. нашёл закономерность, при любых оборотах, выставленных в ручную, звук не становится громче или тише, при минималках гул слышен очень отчётливо, но если убавить температуру ниже 16 градусов, звук пропадает, с 16-18 градусов звук меняет тон, выше 18, никакой реакции, звук такой же. Проблема именно при повышении температуры. В сервисе делали чистку моторчика и вентилятора, не помогло. Поменяли насос системы охлаждения, не помогло. Может это фишка ауди а7? Просто, до этого была а4в8, никакого звука не было, тишина, кроме еле слышного ветра от вентилятора. Звук очень раздражает...
У меня тоже есть при включенном компрессоре кондея если его выключить ,а сам мотор печки оставить то гул пропадает.
это как? у меня звук и при авто и при ас, без ас, только если выкрутить ниже 16 градусов или вообще вырубить. Блин, не может быть это особенностью данной модели А, ещё звука нет, если вырублен двигатель, но питание включено.
Незнаю как но я необращаю внимания ,ошибок нет ,работает ну и пусть гудит ,на скорости неслышно только на холостых.
Ну попробуйте хоть определить от куда он доносится хотя бы приблизительно. Откройте капот и попросите кого ни будь подымать и понижать градусы(14-18гр.) на климате, а сами под капотом прислушивайтесь появляется ли там звук. Если под капотом не появляется то знать сам климат печка гул даёт в салоне.
Это конечно чисто моё предположение (я не знаю подкопотное пространство вашего авто), но может при повышения вами температуры выше 16гр. включается доп. электро моторчик как кой ни будь чтоб увеличить циркуляцию антифриза через радиатор печки, а при снижение ниже 16гр. он отключается и циркуляции достаточно за счёт помпы двигателя!
Гул из под панели приборки. Был опять ремонтников, кто менял насос, сказали, что шум был точно от него. Но стоит же новый. Очень интересно, может кто-то ещё проверить у себя, на а6 или а7, есть ли такое гудение? Нужно убрать обороты на минималку и слушать в тишине, звук похож на работающий моторчик.
Ну либо оригинал так работает и с этим ни чего не поделать, либо на словах поставили оригинал и взяли с вас как за оригинал , а в действительности стоит китая!!!
Могу предложить не ординарный способ для сравнения ! Найдите в объявлениях по продаже авто такуе же и созвонитесь с продавцом. Приедете как покупатель и осмотрите с включением той самой печки и вуаля сравнили!!!
Да, как вариант. Просто писал сюда на форум, думал хоть какой-то отклик будет, только один человек отписался...
. Вы когда нет в магазе запчасти для а7 подбираете от а6, а у а6 всегда есть запчасть и им не нужно искать аналог от другой модели поскольку а6 является первенцем, ремонт и запчасти уже налажено у всех. Вот и не в курсах владельци А6 что там у вас в А7
эмс, ничего я не подбираю, есть каталог с номерами, ауди вообще сборная солянка из разных моделей, на а7 есть детали даже от а4. У кого а6 перед покупкой заморачивался по любому сравнением а6 и а7 и должен знать, что машины одинаковые.
У А7 внешность с зади на любителя ( Как не кторые называют печалька бибика!) У VAG некторые считают что есть две модели с не удачной попкой . Вот и я считаю так и я сомневаюсь что жаждущие купить бизнес класс от Ауди прям все ставят на одни весы А6 и А7!
