Гул при торможении
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Albi, 1 июл 2008.
  1. Albi
    Albi Участник форума
    11 окт 2006
    233
    С6 2,4 2007
    При торможении идет хороший гул с левого переднего колеса.
    отпускаю педаль гул пропадает.
    Гул начинается на прогретой машине.
    Был на СТО, осмотрели, сказали колодки диск всё в норме.
    Гул не оттуда.
    дальше на подъемнике сказали разогнать машину до 120 поставить на нейтраль и заглушить двигатель.
    проверили подшипники, всё в норме.
    и чот все в один голос из коробки шум.
    говорят коробка шумит.
    вопрос: может ли гул идти с коробки при торможении?
    менять ли масло?
    коробка идеально сухая, ни капли масла.
    что делать?
    может у кого было.
    спасибо
  2. Byches
    Byches Завсегдатай
    30 авг 2004
    500
    DTM 07г. BWE
    Ответ: Гул при торможении
    Может просто хотят развести на ремонт коробки???? Если при торомжении гул, то 99% либо диск либо колодки! Попрробуй поменять их для начала, а уж потом и думай про коробку.
  3. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    может просто камушек попал между колодкой и диском?!
    вообще если гудит только при торможении, то выстави на ходу коробку в положение нейтраль.
    и тормози. если гул будет то сто процентов это от колеса. это подшипник колодки тормозной диск... что там еще может гудеть?
  4. Albi
    11 окт 2006
    233
    С6 2,4 2007
    сделал как ты сказал. выставил на нейтраль. торможу.
    гул есть.
    посмотрели всё там, нет ничего подозрительного.
    если поменять колодки? как вы думаете?
    или может с рулевой рейки гул? т.к. при нем есть небольшая отдача на руле.
    что может гудеть в рейке?
  5. Byches
    Byches Завсегдатай
    30 авг 2004
    500
    DTM 07г. BWE
    Да в рейке ничего не может гудеть, поменяй колодки и я думаю что гул пропадет.
  6. PavloS2
    PavloS2 Bad e-mail
    24 ноя 2006
    131
    только Audi
    А мне кажется подшипник под нагрузкой шумит.На подъемнике когда тебе проверяли нагрузку не создали. А при торможении идет нагрузка на перед. Посмотри, когда в правый поворот заходишь, должно тоже гудеть.
  7. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Логично! И ещё проверь, не болтается ли тормозной суппорт на изношенных направляющих, может, он вибрирует при торможении? И колодки лучше заменить - если их фрикционная накладка дефектна, т.е. неоднородна по сцепным свойствам, то вполне это может вызвать вибрацию и гул.
  8. Rus79
    Rus79 Новичок
    10 июн 2007
    33
    Audi A3 2000г.
    У меня точно такая же история была с гулом и точно такая же головная боль и бессонница с подозрением на коробку. Уже искал коробку себе б/у , т.к. ремонт ее родимой очень хлопотное дело в нашем захолустье и не дешовое. Затем самостоятельно заменил ступичные потшипники ( причем сначало сменил не тот что издавал этот страшный шум, пришлось и второй менять//) Но зато теперь я счастлив и с ужасом вспоминаю головную боль с поиском коробки!!!
