Добрый день! Возможно кто-нибудь сможет подсказать по следующей проблеме: -Как только машина начинает прогреваться (температура масла > 60), то появляюся рывки при практически полной остановке (на скорости около 1 км/ч), а после полной остановки начинается гул, который отчетливо слышно только в салоне. -При отпускании тормоза происходит звук, как-будто что-то зажевало(при этом машина начинает ехать), а еще через секунду шум пропадает. На ходу все нормально. Были ошибки по бедной смеси, после отключения дмрв проблема исчезает. Поставил новый BOSH, но проблема все равно наблюдается. После этого еще устранил подсос воздуха(слетел шланг в патрубке возле ДЗ), но проблема опять же не исчезла. З.Ы. при включении R подобной проблемы не наблюдается Собираюсь в ближайшее время капиталить коробку(есть рывок при переключении с 1 на 2 и обратно), но решит ли это мою проблему? Заранее спасибо.
когда ты отключаешь дмрв, "ЭБУ перейдет в аварийный режим работы и будет работать по аварийному алгоритму опираясь на показания других датчиков ( ДПДЗ, датчикположения педали акселлератора, ДД, ДС и т.д.)" у тебя чтото механическое...
