Гул при повороте руляи при движении
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем s20s, 16 ноя 2008.
  1. s20s
    s20s Участник форума
    26 май 2006
    261
    A6 1998г. 2,4 мануал
    Здравствуйте.
    Много искал по форуму, но однозначной темы на нашел.
    У меня проблема: при движении на малых оборотах с низкой скоростью (на парковке) появляются такие прерывистые гулы с интервалом вращения колеса. Т.е. по ощущениям как-будто диск задевает обо что-то. Но гул появляется также если повернуть руль право и двигаться по-кругу. Звук похож на гул усилителя...
    Еще странно, что проблема то появляется (гудит), то исчезает. Сейчас уже бывает, чо начинает гудеть и при 50 км/ч. Но стоит чуть нажать тормоз - гула нет. Отпускаешь тормоз - снова. При чем, гул не постоянный а и интервалом: чем быстрее движение, тем чаще: раз-раз-раз. Чем медленнее, тем интервалы больше...
    Я думал ГУР, но при чем тут тормоза тогда.. :confused:
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Ответ: Гул при повороте руляи при движении
    подшипник ступицы
  3. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.154
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    #3 SaNCHe65, 16 ноя 2008
    Смотреть надо за что задевает колесо. Как варианты: за подкрылок покрышка, за суппорт грязь внутри диска, за защитный кожух тормозной диск. Возможно повреждение самой покрышки(грыжа). ШРУС кончается. Возможно деформирован тормозной диск. Отвернуто колесо.
  4. s20s
    26 май 2006
    261
    Но это не ГУР система?
    Тормозные диски новые, колодки тоже. Когда меняли колодки разрабатывали суппорты. Я вот тоже думаю что может подшипник... Жаль, что проблема гуляет - как в сервис приезжаю - ничего не гудит :)
  5. Kaff
    Kaff Участник форума
    11 июн 2006
    414
    MB ML3.2
    Проверь уровень в бачке ГУРа
    1 человеку нравится это.
  6. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.154
    Ульяновская обл.
    Ступичный подшипник гудит вседа и гул меняется при повороте.
  7. s20s
    26 май 2006
    261
    Уровень жидкости в норме. Ни насос, ни рейка не текут. Жидкость поменял тысячи 2 назад.
  8. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Или ступичный, или ШРУС.
  9. s20s
    26 май 2006
    261
    Понятно... вобщем, посажу завтра мастера и будем кататься.. потом отпишу что было
  10. ZenkoFF
    ZenkoFF Bad e-mail
    28 сен 2008
    93
    Audi A4/8E 1.8T (170) 02г.
    У меня такая же фигня! Какой то странный гул, похожий на ГУР. При оборотах от 1000 до 2000. Жму газ сильнее, гул пропадает. Так же при поворотах руля. Что может быть!? Явно дело не в подвеске.. :unhappy:
