В чем может быть проблема, при отпределенном положениии руля слышно сильный гул, но он наблюдается не постоянно и только тогда, когда либо паркуешься, либо трогаешься с места. Машина А6 еще на гарантии, но в сервисе не могут найти в чем причина, т.к. по закону подлости когда к ним приезжаю все нормально. Говорят что может ремень гидроусилителя, но надо смотреть по факту. Что делать?
Как не называй только причину найти не могут, если делоо в насосе, то почему этот звук не постояный, усиливается только звук гула
Причем наблюдается гул больше с правой стороны и при этом еще появляется какая то вибрация. Еще предположили что это могут быть суппорты, вообщем что делать, куда бежать ((
Очень странно. ЛАдно расскажу про свои впечатление. Появилс яэтот гул после замены рейки. Новая рейка тоже была не новая, а Б/У. Гул появлялся очень редко только при повороте налево на низких скоростях 5-10 км/час при определенном градусе. Когда потеплело стало гудеть сильнее. Сейчас гул начинает раздрожать. Гудит по-прежнему только на низкой скорости, если даешь газу, поворачиваешь руль на другой градус вправо/лево или притормаживаешь - пропадает. На месте ничего не гудит. Куда копать?
