Гул при повороте руля
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем evgen, 19 апр 2005.
  1. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    Если ехать быстрее 80 км/ч то даже при очень малом повороте руля направо появляется гул с правой стороны. Похоже на подшипник.при меньшей скорости или если ехать прямо или налево ничего нет. Как более точно определить подшипник это или нет и как долго можно ездить с таким?
  2. Дим-Димыч
    Дим-Димыч Новичок
    10 мар 2005
    75
    А100/4А/ААН/АКПП 92г.
    попробуй определить с помощью поворотов.
    при правом - у тебя разгружается правя сторона, при левом - левая. Соответственно звук должен меняться.
  3. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Гул появляется только когда рулем вправо, но и звук как мне слышется доносится справа.
  4. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Надо вывесить колеса, завести,воткнуть передачу 4-5,раскрутить до 40-50 км/ч и послушать.Может гудеть и внутряняя дорожка подшипника или ШРУС.
  5. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Колеса вывешивал - накакого люфта нет. Пробовал в подвешенном состоянии крутить его до 100км/ч тишина. Потом поехал по трассе - тоже тихо. Гул услышал по трассе когда шел дождь, возможно это из-за вода на дороге
  6. topot
    topot Новичок
    24 мар 2005
    61
    audi_80 b4 '92 ABT 2.0 Mono
    угу...
    у меня точь в точь проблема... именно при повороте направо, правда и если на месте руль крутить (от скорости не зависит)...
    звук скорее похож на стон.... иногда бывает пропадает, а иногда стонет отчётливо...
  7. Ranger
    Ranger Заблокирован
    18 окт 2003
    391
    AudiQ7
    Жидкость ГУРа на уровне?
  8. topot
    topot Новичок
    24 мар 2005
    61
    ага, уровень чётко по метке, и держится так уже несколько месяцев... при этом маленько писает с гура... странно, уровень не понижается при этом...
    и вот ещё что... зимой этого стона вроде не было, а как потеплело маленько - сразу завыло...
  9. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    посмотри все магистрали Гура на предмет пережатостей...
