Гул при движении в районе заднего редуктора.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем MrSlepoy, 11 мар 2017.
  1. MrSlepoy
    MrSlepoy Новичок
    11 мар 2017
    15
    Audi 100 s4
    Здравствуйте! Попытался найти решение в поиске, но подумал, что проще создать новую тему. Ситуация такая. Машина Audi 100 s4 quattro 6ст Мех. Есть гул на 1 передаче, как на газ 53. Так же зимой, в мороз на холодную заметил сильный вой. То-есть выглядело это так: выхожу с работы часов так в 20:00. Завожу, грею минут 5, начинаю ехать. И в одном определённом месте начинало выть так, как буд-то у меня в салоне дырка с кулак и туда задувает воздух, проехав 100-200 метров звук убавлялся. Но оставался гул. Даже лучше назвать его не ГУЛ, а ВОЙ. Делали мне ДХЧ, не понравился им задний правый подшипник, звук мне казался от туда. И вот решил я таки сделать кап ремонт подвески. Поменял передний подшипник левый, звук как мне казалось стал тише. После всё таки решили проверить правый задний подшипник, дабы убедиться что это он. Разгоняли на подъёмнике, дуро мастер разогнал беднягу до 240 км/час, но ничего обнаружено не было. Был слышен хруст при включении нейтралки в районе редуктора спереди, где кардан входит. Подвесной тоже тихо себя вёл. Но и звука на тёплую обычно не было. То-есть если я выезжаю из тёплого бокса его не слышно. Поменял подшипник, ну ясен пень ничего не изменилось. Сейчас на улице +3-6 гр. Звук есть. Сегодня прислушался к 1 передаче. И если раньше мне казалось что дело в КПП (Думал пара 1 передачи люфтит), то сейчас кажется что звук всё равно из редуктора, под КПП звук не слышен. КПП перебирали, развалился задний опорный подшипник. Парни сказали, что типо да, видели раковинки на 1 передаче, я решил ну вот от туда и гул. На 1 ередаче гудит прям вылитый ГАЗ 53, на скорости от 60 - 80 - 100, слышен гул - вой (сложно описать) в районе редуктора. Причём даже если я включаю нейтралку, то он не меняется никак. Подумывал на редуктор. Но тут на форумах увидел, что может гудеть подшипник хвостовика кардана, и что его просто менять. Подскажите чего умного :). Не очень хочется рабочий редуктор менять, если дело в подшипнике. Обычно главная пара гудит под нагрузкой. Вот на первой звук при нажатии/отпускании газа меняется, может это и в главной паре, но меня волнует больше звук на скорости.
  2. jurgen223
    jurgen223 Участник форума
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    А не хотите попробовать отключить полный привод на время и покататься на переднем только. Если гула не будет, значит проблема либо в задних подшипниках, либо в редукторе, либо в карданах там... Если останется то коробка
  3. MrSlepoy
    MrSlepoy Новичок
    11 мар 2017
    15
    Audi 100 s4
    Не думаю, что проблема в КПП на подъёмнике есть посторонние хрустящие звуки от переда редуктора. Интересует, стоит ли связываться с заменой подшипников, или проще купить Бу?
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    может резина?
    Дождись переобувки и проверишь
  5. jurgen223
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    Снимите его и покатайтесь без него. Может проблема и не в нем. У меня друг из-а нежелания заниматься его ремонтом просто катается на переднем приводе, хотя изначально был полный.
  6. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    совет на пять баллов....
    bmg1968, knyazevpit и нарский нравится это.
  7. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    расскажи как он это сделал...
  8. jurgen223
    19 мар 2012
    364
    100/2.6 94г ABC
    Не много спутал, он просто убрал раздаточную коробку, у него murano. так и продал с передним приводом
  9. нарский
    нарский Участник форума
    12 апр 2014
    190
    100\C4 2,8QM 91г.
    Масло-то в редукторе есть?
  10. нарский
    12 апр 2014
    190
    100\C4 2,8QM 91г.
    В данном случае, увы, так не получится...
  11. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.900
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Для данного экстрима надо сразу купить межосевой редуктор "торсен", после чего скидывать и капиталить коробку. :blink:
  12. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
    :lol: Вот это предложение, кардан н...... и дальше поехал.
  13. Aleksei 2025
    Aleksei 2025 Новичок
    5 апр 2025
    1
    Такие же причины как и у вас у меня был направляющий маленький подшипник маховика куда ставится КПП шток, он издаёт такой звук
  14. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.377
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    8 лет
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.316
    Q5 3,0 TDI 2014
    Бывает...:facepalm2:
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.622
    Человек помочь хотел, а вы...:wink:
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.316
    Q5 3,0 TDI 2014
    Кто же ему мешает помогать, но ждать помощи 8 лет...))
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.622
    Он только сегодня пришёл.
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.316
    Q5 3,0 TDI 2014
    Хочешь и дальше развивать эту "тему ни о чём"?:cool:
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.622
    С тобой точно не буду, не вижу смысла.
