Гул при движении, помогите, пожалуйста, установить причину
Тема в разделе "A5", создана пользователем Марта 707, 20 янв 2013.
  1. Марта 707
    Марта 707 Завсегдатай
    12 сен 2011
    889
    A5 Quattro 2.0T
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина: отдавала авто на замену поршневой группы по гарантии (из-за большого расхода масла), как только выехала из сервиса, в автомобиле появился гул при движении на скорости от 30 км и выше. Такое ощущение, что он идет из коробки передач, причем если машина долго стоит в тепле, то этот подвывающий звук не появляется. Машину несколько раз диагностировали в Ауди центре, ничего найти не могут, ошибки не высвечиваются. Что это может быть? (Пробег всего 36 000 км).
  2. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    ступичный подшипник?
  3. Марта 707
    12 сен 2011
    889
    A5 Quattro 2.0T
    Нет, не подшипник, его проверили, сказали, что с ним всё в порядке.
  4. Bagsy
    Bagsy Участник форума
    17 май 2012
    244
    Audi A4 allroad quattro 2.0 AT 4WD
    Если диагностировали несколько раз и причину не нашли, на форуме тем более дистанцционно никто не опредделит. Постесняюсь предположить, что после замены поршневой просто звук у движка поменялся - вот и кажется что что-то не так?
  5. Марта 707
    12 сен 2011
    889
    A5 Quattro 2.0T
    Уже установила причину, благодаря одной из тем на форуме, это проблема в межосевом дифференциале, такое бывает в полноприводных машинах из-за старения хим состава жидкостей, надо их поменять
  6. DIM45
    DIM45 Участник форума
    11 фев 2013
    308
    Q7 4.2TDI 09S-line
    #6 DIM45, 6 май 2013
    Что за жижа ? сколько лить ?
    Интересует спец жижа в раздаточную коробку после акпп - ауди а5 спортбэк 2литра кватра с-троник 2011г
    Gigas нравится это.
  7. Марта 707
    12 сен 2011
    889
    A5 Quattro 2.0T
    В теме по следующей ссылке подробно всё описано:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=168045&page=15
  8. TheyKilledKenny
    TheyKilledKenny Новичок
    4 июл 2012
    36
    A5
    В ауди-центре спрашивал зимой - сказали, что не на таких пробегах эту жижу меняют.
  9. Марта 707
    12 сен 2011
    889
    A5 Quattro 2.0T
    Ну вроде как на 45-60 менять надо, правильно?
  10. TheyKilledKenny
    4 июл 2012
    36
    A5
    Я про 60к и спрашивал :)
    не знаю кому верить, вообще, АЦ любят что-нибудь лишнее сделать, наверное, лень было. Их тогда уговаривал масло поменять после 7к пробега и перелива.
  11. Kolya150
    Kolya150 Bad e-mail
    24 фев 2011
    361
    A5 3.2 tiptronic
    У меня тоже гул, и только на холодную, в жару не проявляется, слышно только на скорости 30-70 км/ч, без нагрузки (под горку/накатом) в основном на 2-3 передаче! ОД диагностировал подвесной кард. вала., узнав цену -забил! Всё равно только летом езжу!) Хотя история топик стартера натолкнула на то, что может и жижа в торсене... Зная спецов ОД рискну предположить, что они могли и ошибаться, форуму доверия больше.
  12. Марта 707
    12 сен 2011
    889
    A5 Quattro 2.0T
    Подвесной подшипник карданного вала меняется только в сборе с карданом. Цена 121К! Мне кардан прислал завод, взяли только за работу 10К. Гул прошел. Но у меня ещё вибрация была даже в режиме парковки, она тоже прошла после замены кардана.
  13. Kolya150
    Kolya150 Bad e-mail
    24 фев 2011
    361
    A5 3.2 tiptronic
    Да знаю я, что цена космос! Вот и написал, что забил...) На каком пробеге меняли? Машина на гарантии была???
  14. Kolya150
    Kolya150 Bad e-mail
    24 фев 2011
    361
    A5 3.2 tiptronic
    Т.е. был гул-заменили кардан-прошло, а сейчас опять гул???? Я так понимаю другой уже, да?
  15. Марта 707
    12 сен 2011
    889
    A5 Quattro 2.0T
    Обращалась с этой проблемой, пока машина была на гарантии с пробегом 38К, но ОД упорно не признавал существование проблемы. Как только гарантия закончилась, причину нашли. Но т.к. первое обращение было, пока гарантия действовала, завод прислал кардан за свой счет.
  16. Марта 707
    12 сен 2011
    889
    A5 Quattro 2.0T
    Ну такого гула, как был, точно нет, там не гул, а настоящий вой был)))
    Сейчас иногда мне кажется, что всё-таки немного что-то гудит пару- тройку секунд, но на более высокой скорости (примерно 60-80). А может я уже придираюсь и это нормальная работа двигателя.
  17. DIM45
    11 фев 2013
    308
    Q7 4.2TDI 09S-line
    кто может подсказать
    1. тип масла в коробке с-троник - кодик и обьем
    2. передний мост связан воедино с коробкой смазка идет совместно с коробкой ?
    3. после коробки "хвостовик" какой обьем и кодек масла
    Спасибо.
  18. Kolya150
    Kolya150 Bad e-mail
    24 фев 2011
    361
    A5 3.2 tiptronic
    Знакомая картина... Только мне по куланцу другие условия предлагали! Значительно хуже!
  19. Sam_fisher
    Sam_fisher Новичок
    22 авг 2012
    29
    A5 sportback 2.0T
    #19 Sam_fisher, 8 май 2013
    То есть этот гул у меня в машине это совсем не шум резины а проблема с карданом? Как ее точнее диагностировать или исключить?
    И подскажите пожалуйста номера масел и количество в каждую из трех точек для замены (главная пара, дифференциал и редуктор)
  20. Марта 707
    12 сен 2011
    889
    A5 Quattro 2.0T
    Жидкость для дифференциала Торсен VAG G055145A2 - нужен 1 литр.
    Для главной пары и редуктора VAG G052145S2 - требуется 1,1-1,2 л. в каждую точку.
