Друзья, подскажите. Пробег 52 т.р. Появился гул при движении. Наиболее хорошо слышен 50-60, когда "порыкивает", но еще не заглушается резиной. На круговом движении по текущим условиям проверить теорию с подшипником не представляется возможным — скользко на 50 к/м крутить. Вопросы: 1. Как определить, что гул подшипника без подъемника? Перед-зад, лево/право? 2. Меняются парой слева и справа или можно и по одному? 3. Код на A4 B8 не подскажите? Ну и прямо низкий поклон, если посоветуете хороший сервис на Северо-востоке Москвы. Официалы скорее всего из-за пустяка как липку обдерут...
Перед 100%, менял по одному. Перед правый по гарнтии, левый за свои у дилера (работа 6400 руб). Гудит, как вертолет, ни с чем не перепутаешь. 4H0498625C (желательно проверить по своему VIN).
Тоже появился непонятный гул спереди, такое ощущение, что идет от левого колеса. Появляется от 40 км/час, отчетливым становится на 60 км/час. Не зависит от оборотов двигателя и переключения режимов КПП (D/S/M/N). Слышал до этого, как гудят ступичные подшипники сзади на королле, но звук отличается от моего. Помимо подшипника, что может давать еще этот вой? Вариатор может шалить?
три дня как поменял. симптомы схожие. сразу взял подшипник, потом в сервис поехал. подняли, руками крутанули.... в общем мой диагноз оказался верный. подшипник кстати взял SNR.
