Гул на холодную в районе помпы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем s20s, 15 ноя 2006.
  1. s20s
    s20s Участник форума
    26 май 2006
    261
    A6 1998г. 2,4 мануал
    При заводе на холодную начинает гудеть что то в районе помпы. По мере прогрева гул проходит и больше не появляется...
    Не могу понять что именно помпа или насос ГУРа...
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Ответ: Гул на холодную в районе помпы
    У меня такая же беда, я грешу на насос ГУР, так как у него еще и сальник сопливится. И у меня даже не гул а как бы бренчание, но это только в мороз, сей час пока нету.
  3. alexeyv
    alexeyv Bad e-mail
    25 ноя 2005
    374
    Alfa 166
    Извини на расстоянии услышать не могу
    возьми вороток и послушай то и то
  4. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    Октава А4 powered by sergeyniK
    Такая же херня и у меня, что самое интересное мотор почти не слышно, а эта херня бренчит - аж бесит.
    Правда, только в очень холодную погоду.
    Лечится скорее всего только заменой.
  5. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Вот вот, громче движка, как погремушка :hot:
    Весной вскрою, авось поможет замена сальников и подшипника, если он там вобще есть :shock: Вдруг там втулка кая нибудь, я его еще не вскрывал, не знаю...
  6. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    Был гул после замены ремня ГРМ - гундело такое колесико, которое тож этим ремнем крутится, которое не натяжимтель, но иное. Так и не понял что это :shock:, просветите кстати кто знает. Вылечилось уменьшением натяжки ремня, перетянул я его сгоряча, братцы.
  7. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Ну ты сказал. Вобще этим ремнем много "колесиков" крутится :nod: Собственно звездочка коленвала, звездочка распредвала, звездочка промвала, а бывает еще и помпа. Может еще что, других вариантов не встречал. Если у тебя помпа приводится ремнем, то с этим шутить нельзя, это я к тому чтоесли загремело, то это звоночек к тому что если помпу заклинил, порвет ремень - загнет клапана :shock:
  8. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    Это звездочка промежуточного вала у меня пела. Что на ней сидит, не подскажете??? А то стремно, словит клина еще, не приведи Бог...
  9. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Промвал приводит во вращение масляный насос и бегунок трамблера.
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    А чем на ADR грозит заклинивание помпы?
  11. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    А чем она на ADR приводится? Если клиновым ремнем, то кроме перегрева ничем, а если зубчатым ремнем (ГРМ) то.... сам понимаешь....
  12. Vagaponov
    Vagaponov Завсегдатай
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    у меня такое появилось после замены маслонассоса - он шумит пока не прогреется до 50 градусов (((( весной поменяю
  13. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Блин, а у меня тоже гудит что-то так противно секунд 20-40 примерно, если на улице меньше -2 -4.
    Помпа приводится приводным ремнем на ADR, точно!
  14. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Если насос Гура, то при вращении рулём звук либо пропадёт, либо тон изменится...
  15. s20s
    26 май 2006
    261
    SeRiLLo, проверим завтра. Гудит на до 50, минуты 2 не больше... я по началу думал что приводный ремень задевает об кожух... ан нет.. все таки чета из той пары..
    буду ждать как гаркнет ))))
  16. alexeyv
    alexeyv Bad e-mail
    25 ноя 2005
    374
    Alfa 166
    А в сервис заехать никак?
    Или только когда двигатель стуканёт?
  17. Echo
    Echo Участник форума
    15 фев 2006
    136
    Audi 80 B4 2.3 NG 92г.
    Таже херня. Той зимойгудело, и сейчас при холодай гудеть начинает. как прогреваеться- все пучком.
    Я думаю что у меня ето помпа или генератор, ГУР у меня не гудит после замены жидкости. Да и ваще у меня не гудение, а скрежение на большой частоте. Вот думаю разобрать генератор и посмотреть на подшибники, и смазать их. Если не поможет - помпа, тогда забью.
  18. alex267077
    alex267077 Bad e-mail
    2 ноя 2006
    61
    AUDI 80 1.8s JN KE-JET
    У меня тоже так было, причина была в том что перетянул ремень ГРМ а гул такой какбудто помпа шумит, попробуй ослабить ремень ГРМ или наобород подтянуть:nod:
  19. link-man
    link-man Завсегдатай
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    млин у меня гудеть начинает где-то на 2000 оборотах, где х3... недавно менял ГРМ и помпу, мотор BFB... мож кто чё подскажет?
  20. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    это я наверна просто туплю... это наверна турбина включается??? до этотого ниразу на турбах не ездил....
