Машина недавно. На скорости более 100-120 км/ч (обороты около 4000) в салоне слышен сильный гул от двигателя. Не пойму должно ли так быть или нет. Подскажите у кого как, что с этим делать???
ИМХО Если при рулении влево-вправо (при скорости 100-120) гул меняется (притихает) - явно капец переднему подшипнику с противоположной стороны от той куда руль крутишь. Например, берешь правее - гул исчез -> меняй левый. Лучше конечно их парами менять. Определить задний поможет толковый пассажир на заднем сидении. Да и на износ подшипников явно указывает люфт колеса - если его ногой попинать.
ja tak tozhe sna4ala dumal, no okazalos 4to vse taki zadnij. kogda golovu pod zadnee steklo zasunesh, nu tam gde kolonki, to gul byl o4en silnyj
Я бы тоже смирился, но в салоне гул как от самолета (я конечо понимаю, что Ауди тоже причисляется к самолетам). Насчет кручения руля в разные стороны гул остается, вот так
