Гул на скорости
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Evgeny15, 5 июн 2014.
  1. Evgeny15
    Evgeny15 Участник форума
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Добрый вечер. Поменял передние колодки и рулевые наконечники. Не знаю с этим связано но на скорости начался гул. Присутствует всегда, особенно хорошо слышно на скорости 60-70. Сделал сход развал, балансировку, поменял задние с перредними колесами. Поднимал машину, крутил колесо ничего не слышно. Но гул на скорости присутствует. Что делать, что менять?
  2. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Товариищиии
  3. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    На какой скорости начинается гул? Пробовал руль крутить при этом, в какую-нибудь сторону гул пропадает?
  4. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    На счет руля все равно, ровно он или кручу им, гул есть
  5. Alex_999
    Alex_999 Живу я здесь
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Заезжаешь на подъёмник, разгоняешь до 100-130/нейтраль/глушишь,, а в это время кто либо слушает что и как гудит.
  6. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Попробую. А так там же не много что может гудеть??
  7. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Ступичный подшипник чаще всего..
  8. _KyM_
    _KyM_ Новичок
    6 апр 2014
    68
    Фв пассат 1.8 тси
    Гул резко появился?. При маневрах меняется? У меня начинался от 50 км. Менял ступичные подшипники
  9. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Тоже поменять что ли? Номерок не дадите? 98г. Aga передний привод, автомат. Или где он находиться что я сам посмотрел?
  10. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Гул появился. Так, вчера не было, сегодня появился
  11. _KyM_
    _KyM_ Новичок
    6 апр 2014
    68
    Фв пассат 1.8 тси
    У меня из Москвы в тулу и обратно от еле слышного до самолетного
  12. _KyM_
    _KyM_ Новичок
    6 апр 2014
    68
    Фв пассат 1.8 тси
    А номерами не заморачивался. Поехал в сервис там подобрали и поставили
  13. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    У меня загудел так,, в пятнцу вечером поставил машину,, в понедельник на работу поехал, а он гудит так как будто на машине за выходные лям проехали:)
  14. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Вот у меня как у alexa. Номерок не подскажешь какие ставил?
  15. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Вроде у тебя на 82мм, 4B0 498 625 A.
  16. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Экзист говорит что подходит. А по фирме какую лучше ставить?
  17. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Если точно 82мм то вот SKF VKBA1356,,
    P/S... SNR не заказывай там FAG лежит. А FAG херню в последнее время поставляют,, максимум на год хватает..
  18. Stace
    Stace Участник форума
    5 фев 2014
    401
    Chrysler 300M, 3.5 - 185KW
    Блин надеюсь меня не забанят модеры.
    Вобщем была тема у меня с приятелем такая же. Купил что ему надо было у FA, то се прислали.
    Говно такое оказалось что ужас.
    Типа возврату подлежит.
    Кореш сильно психовал. Извините насрал в коробку. положил деталь и отправил обратно.
    Резко через пару дней пришла деталь наиидеальнейшая.:eek:
  19. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    парни а на кваку тож AGA 98 такие-же номера?
  20. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    да, такой..
