Ребят, всем привет. Появился гул справа спереди при скорости выше 40 и далее. При повороте руля налево шум исчезает, направо - шумит сильнее. Грешил на подшипник ступицы, но при диагностике (подняли машину на подъемнике) сказали что шум идет от КПП (типтроник). Приговаривают на главную пару. Поделитесь, было ли у кого-нибудь такое?
Когда под горку еду, газ отпускаю, гул становится чуууть тише, но не значительно. Газку поддашь усиливается.
пару раз при резком повороте будто шрус хрустел. но это не перманентно, только 2 раза было за 2 недели.
Еще, как вариант, фиговая резина может гудеть. пс: колесо вывешивал? Хотя, без нагрузки ступичный может не проявляться... пс2: уровень масла в коробке проверял?
Один-в-один беда.У меня ступичный левый шумел.И еще сход надо посмотреть-тоже чуть левее попорачивал руль и гул прекращался почти полностью.1500 рублей в виде нового ступичного полносью исправили ситуацию.
Точно такие же симптомы были недавно, думал резина шумит. Руль в бок даешь шум прекращается. Поменял зиму на лето гул остался. В итоге передний ступичный подшипник, поменяли и теперь тишина.
главная пара не может шуметь в зависимости от скорости колес. она или шумит или нет.... и шум (наличие) может зависеть от ускорение или торможение двигателем. по симптомам твоим похоже на подшипник. там очень часто гул (появление) зависит от оборотов колеса (скорости)
Тоже появился гул,после перехода на зимнюю резину,но гул какой то интересный,усиливается когда на скорости убрать ногу с газа.Поменял правый ступичный,не помогло,проверил уровень масла в дифференциале,все в норме.Не ужели это так резина гудит?
