Гул на скорости 80+ км/ч
Тема в разделе "Q3", создана пользователем Ka3u6oxa, 13 сен 2016.
  1. Ka3u6oxa
    Ka3u6oxa Новичок
    1 май 2016
    51
    A4 Avant 2009 2.0TDI
    Всем привет. Недавно приобрел Q3 дизель, полный привод, 2013г. По дороге домой обнаружился гул при достижении скорости 80кмч и выше, по началу казалось, что гул слева спереди. Почитав форумы и съездив к мастерам поменял передний левый подшипник, гул остался. Поехал к другим мастерам, с ними обнаружили, что при повороте руля влево гул почти полностью пропадает, при повороте вправо усиливается. Решили менять правый подшипник, после замены чуда не произошло и гул остался. Теперь гудит просто откуда-то спереди, прям посередине. Перерыл уже кучу форумов, но никакого решения кроме замены подшипников так и не нашел, мастера тоже ничего толком больше не говорят. Резина летняя на заводских 17 дисках, износ примерно 40%.
    Может кто сталкивался, что еще можно посмотреть?
  2. Silencer
    Silencer Живу я здесь
    18 окт 2008
    1.176
    немецкая
    если на приводе есть подвесной подшипник - причина может быть и в нём.
  3. Ka3u6oxa
    Ka3u6oxa Новичок
    1 май 2016
    51
    В общем проблема решилась заменой заднего левого ступичного подшипника. При обычной диагностике он никак себя не выдавал. На одной из станций мастер провел слухоскопом (или хз как этот прибор называется) и сделал предположение что дело может быть в нем. Поменяли и все стало хорошо.
    udarnik нравится это.
  4. Silencer
    18 окт 2008
    1.176
    немецкая
    какой пробег если не секрет?
  5. Ka3u6oxa
    Ka3u6oxa Новичок
    1 май 2016
    51
    76000
