Коллеги, на 5-ой передаче появился странный высокочастотный гул (писк). Появляется только при скорости 95-100, менее интенсивный. Далее усиливается значительно до скорости 120. После - пропадает резко. Где искать болячку? Хочу попробовать поменять масло в коробке. На что еще можно грешить? Спасибо!
непонятно какая коробка? если механика, то проверь уровень масла, но врядли это поможет, я имею ввиду доливку. Там масло начинают смотреть, когда уже поздно, 5 - верхняя и при пониженом уровне остается сухой из-за чего выработка и свист. Доливка не помогает, ну во всяком случае, мне не помогла. В качестве утешения могу сказать, что так я уже 4 года катаюсь и ничего. Музыку громче
А, пардон! Коробка механика! Спасибо за коммент, я тоже в коробку лезть не собираюсь, если не стуканет замертво! Поменяю на этой неделе масло нафик, посмотрю что получится из этого... there
