Гул из под капота и ошибки Р0068 Р0507
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Smith84, 29 дек 2021.
  1. Smith84
    Smith84 Новичок
    29 дек 2021
    2
    #1 Smith84, 29 дек 2021
    Audi q5 2013 г.в. 225л.с
    Приехал на НГ к родственникам в деревню загудело что-то под капотом подключил eml выдал ошибки...обороты на холостом ходу 1000. На сколько это серьезно?! До ближайшей нормальной станции 500 км... В замешательстве ехать, пытаться починить на месте или эвакуатор. Как связаны ошибки со впуском с гулом... не пойму[​IMG]
  2. Smith84
    Smith84 Новичок
    29 дек 2021
    2
    Буду благодарен за любую помощь и совет
  3. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    #3 khme-aleksandr, 4 янв 2022
    Добрый день. Возможно подсос воздуха, смотрите впуск от ДРМв до дроссельной заслонки, да и ещё главное проверьте маслоотделитель, возможно мембрану порвало и подсасывает через отверстие на МО, когда мембрана рвётся идёт свист/вой похожий на подшипник генератора, ещё смотрите патрубки на МО от впуска ( у меня слетал из за износа фиксаторов) и от МО до турбины, и ещё где может подсос воздуха это задний сальник коленвала- на защите в районе стыка двигатель- акпп нет масла, мало не уходит?
    Про трубки здесь писал: https://www.drive2.ru/l/572802678191559603/. Хотя у вас наверно чуть другие, но смысл тот же.
    Про МО и мембрану https://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=8037
