Гул или вой от резины или от подшипника
Тема в разделе "A4", создана пользователем Soul-Reaver, 1 май 2012.
  1. Soul-Reaver
    Soul-Reaver Участник форума
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    #1 Soul-Reaver, 1 май 2012
    Audi A4 B8, 1.8, пробег 77 т.км
    Появился вой или гул при движении. При скорости 80 км/ч, ощущается вибрация даже на руле и педали газа. Далее при повышении скорости, просто растет гул (вой). Пробовал ставить в нейтралку и повышать при этом обороты - вой не от двигателя и не от турбины.
    Точно определить сторону по звуку не получается, такое ощущение, что практически равномерно, но вроде как и ближе к левой стороне.
    Что это? ступичный подшипник? или шруз? (при проверке температуры на ступичной гайке - ничего сверх перегретого не почувствовал)
  2. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Аналогичная история.
    81 пробег - оба передних подшипника под замену.
    у Вас 90 процентов подшипник
  3. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    #3 dimon A4, 1 май 2012
    Гул и вибрация могут быть от разных причин, не связанных даже.
    вибрация может быть элементарно из-за грязи на внутренней стороне дисков.
    Подшипник проверить можно меняя нагрузку в повороте на правое и левое колесо. при повороте налево машина кренится на правую сторону. Если виной правый подшипник - гул усилится. Если левый - ослабнет, т.к. левое колесо разгрузилось про этом.
    Шрус не гудит... внешний трещит в повороте, или вибрирует на разгоен внутренний обычно.
  4. Soul-Reaver
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    А замена помогла?
  5. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Согласен.Я подшипники на круговом движении проверяю.
  6. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Да !
    Гул пропал.
  7. smex
    smex Новичок
    29 янв 2006
    28
    A4/B8
    Тоже ровно на этом пробеге поменял оба передних подшипника
  8. Soul-Reaver
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    Что брали? Оригинал или ?
  9. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Оригинал, в данном случае, это не оригинал в коробке VAG.
    SNR, FAG. Выбирайте.
  10. Soul-Reaver
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    Спасибо! Я это и хотел узнать: что именно находится в кробке, когда береш оригинал.
  11. kaliostro82
    kaliostro82 Участник форума
    22 сен 2009
    463
    325
    Номерок подшипников киньте плиз кто знает???!!!
  12. alexvoid
    alexvoid Новичок
    3 май 2012
    3
    A4/B7 2.0T 2007г.
    Гудела зимняя резина. Переобулся в лето - гул ушел, но стало жесче :)
  13. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    Резина резиной, а гудение ступичных ни с чем не спутать...
    На пробеге 79 т.км. оба передних заменил. Код 4H0 498 625 A
    Полегчало.
  14. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    По-ходу 79-81 ткм подшипники у всех кончаются.
    Смотрел а4 в Эстонии , все за 150ткм пробег и состояние лучше нашего.
    Вот они дороги...
  15. Romero979
    Romero979 Участник форума
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    Проездил год с легким воем- думал резина! Звук пропадал свыше 80 км\ч!! 15 ткм так прошли. Были мысли про подшипник, левый, т.к. звук слева шел! 2 недели назад попал в яму....звук стал прогрессировать резко!но на круговом разницы не было - приговорили правый лишь на подъемнике, прокрутив колесо, и услышав хруст! Заказал Febi Bilstein №30271... 3100 отдал.... в коробке увидел FAG - который на 1500 дороже)) Обоима высыпалась в руки при замене! Единственное что...центрирующий болт разных диаметров- с завода стоял на 19 " , а с новым на 17" диаметр внутреннего шестигранника- имейте в виду! Я два раза едил в магазин за этими девайсами!!
    После замены в салоне тишина! И левый тут был непричем! вчера на радостях 220 поливал по объездной)) А то как овощ последнее время- больше 80 страшно!
    Пробег 72!:rock: Первая поломка! Даже колодки еще родные)))
  16. Soul-Reaver
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    Поменял левый подшипник, теперь все в норме :) Я как раз перед зимой налетел на бордюрный камень (ремонт дороги был и какие-то уроды его не убрали - тогда пропорол резину), думаю это как из-за того случая.
  17. Grander
    Grander Новичок
    14 апр 2014
    41
    А4/B8
    Можете помочь подобрать подшипник? У меня 83т км пробега и подобная описанной выше ситуация.
    Вин - XW8ZZZ8K2BG200190. Нашел, вроде, такой оригинал - 4H0 498 625 C. Но он 12 т.р.
    Может подойдет какой аналог? Кто может подсказать?
