Гул и вибрация на холостых. Новый A6 Allroad
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ababasta, 17 июн 2016.
  1. ababasta
    ababasta Участник форума
    14 июн 2016
    114
    Q7 4M 3.0 TDI
    Описал проблему в ветке с олроудами, но подозреваю, что это не особенность олроуда, а народа там меньше..
    Взял новую машину пару месяцев назад A6 allroad 3.0TDI и сразу заметил низкочастотный гул и вибрацию, как от сабвуфера, закладывающий уши.
    Официалы не видят проблем, уже наездился к ним. Понаблюдал за эти два месяца и подробности такие:
    - гул в передней части салона сильнее, если наклониться к рулю, то вообще долбит по ушам, сзади почти не слышно
    - после прогрева минут через 30-60 поездки общая ситуация улучшается, но иногда и на прогретой долбит
    - гудит и вибрирует в покое в режиме драйв+тормоз на холостых оборотах (светофоры, пробки), на паркинге почти не слышно, на ходу тоже нет ни гула ни вибраций
    - при переключении с "Р" на "D/S" заметен рывок сопровождающийся усиленным гулом и вибрацией. Т.е. машина стоит, но вся вздрагивает
    - если повернуть колеса до упора вправо, то гул и вибрация заметно усиливаются, если до упора влево, то в салоне почти тихо. Уточню, гул усиливается не во время поворота руля, а в покое, в положении до упора влево
    - при обычной экплуатации (если не крутить руль до упора никуда) гул не стабильный при каждой остановке, то очень сильный, то почти нет. Зависимость от руля я недавно случайно обнаружил
    Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть?
  2. СЛАВА|SPB
    СЛАВА|SPB Новичок
    10 июн 2012
    2
    А6/2.0TDI
    Приветствую. У меня такая же история(Q7,3.0 TDI). Скажите,удалось решить проблему?!? Спасибо.
  3. СЛАВА|SPB
    СЛАВА|SPB Новичок
    10 июн 2012
    2
    А6/2.0TDI
    Правда у меня гул не меняется;только на холостых или при остановке
