Гул двигателя....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Artem', 11 фев 2006.
  1. Artem'
    Artem' Bad e-mail
    27 янв 2006
    237
    Audi 80/b3 1.8PM 90г.
    Двигатель начел гудеть....
    не могу понять почему..
    все хар-ки в норме
    XX ok(не гремит, не гудит)
    когда больше 3000 давишь такое ощущение что щас взлетим..
    Имеются проблемы с катом, но звук явно с передка идет от движка...:shock: :shock: :shock:
  2. Artem'
    Artem' Bad e-mail
    27 янв 2006
    237
    Ответ: Гул двигателя....
    Еще вопросик:
    Под моно есть один единственный шланг говрированный(воздушный) Он у меня в стыках болтается(воздушник-двигло) Так у всех? или должен жестко сидеть....
    Смотрел в ETKE- не нашел...
    Как крепится должен? Хомуты или еще что??
  3. theone555
    theone555 Новичок
    14 окт 2005
    52
    Audi A4 2.0T 10г.
    Слушай, у меня такая -же фигня. Но я думал так и должно гудеть... после 3000. катализатора нет, но звук идет с передка от движка.. Помогите народ!!!
  4. Slyter
    Slyter Участник форума
    6 фев 2005
    147
    А6, 2.6ABC 95г.
    У меня в морозы началась такая же хрень. Правда сразу после заводки даже на холостых подвывало. После прогрева вой пропадал.
    Методом "тыка" вычислил, что это начинает выть трамблер :confused: :shock:
    Видимо смазка высыхает, и ось крутиться в сухую, отчего и выть начинает...
    Сейчас потеплело, выть перестал, пока у не лезу. Потеплеет - сделаю.
    Проверте, может у вас таже история. Для теста необходимо взять длинную отвертку, или твердую дощечку, упереть в тестируемый агрегат. К другому концу прижать ухо (можно через руку, все равно слышно будет все шумы, издаваемые агрегатом), и поднимать обороты до появления гула...
    Удачи!
    1 человеку нравится это.
  5. KuKoC
    KuKoC Участник форума
    22 сен 2005
    174
    Audi A8 3,0 TDI 2
    надо будет сегодня испробовать... ибо задолбало
  6. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Гудеть могут и генератор и помпа и ГУР.И подшибник ремня ГРМ.
  7. Slyter
    6 фев 2005
    147
    А6, 2.6ABC 95г.
    А вот для того чтоб точно определить причину и используется метод "тыка".. :hi:
  8. Artem'
    Artem' Bad e-mail
    27 янв 2006
    237
    Морозы спали, вроде гул пропал....
    Но обнаружил, что на холостом немного гудит нижний ролик генератора... Пришлось аж с головой туда залезть, чтоб определить:rotate:
