Гудят тормоза
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kasto, 20 окт 2006.
  1. Kasto
    Kasto Новичок
    16 июл 2006
    35
    Audi A4 ADR 1.8 97г.
    Гудит левое заднее колесо. Когда притормаживаешь гул исчезает. На медленной скорости гул не равномерный.
    Колодки менял недавно (тышы 3 назад).
    Торможение ровное без биения.
    Что посоветуете посмотреть, проверить и как???
    Кстати на переднем правом колодки трутся сильнее чем на переднем левом. Весь диск (колесный) черный.
    Есть ли какая связь?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.842
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Гудят тормоза
    Подшипник ступицы.
  3. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Если есть антибукс, то нормальное явление, так как блок абс начинает подтормаживать буксующее на обочине правое колесо колодками :nod:
  4. Vagaponov
    Vagaponov Завсегдатай
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    а еще супорта если правые сильнее нагреваються
  5. Kasto
    Kasto Новичок
    16 июл 2006
    35
    Не понял. Причем тут подшипник ступицы и тормоза?
    К тому же подшипники тоже меняли...
  6. Nik-ta
    Nik-ta Участник форума
    15 июн 2014
    101
    100/4a,c4 AAE 91г
    Все правильно это подшипник..Была точно такая же болячка.только спереди гул начинался с 65км/ч.Вылечилось заменой))В твоем случае посмотри как затянули.
  7. Topic
    Topic Участник форума
    11 фев 2007
    173
    Временно Автобус!
    Я бы еще попутно направляющие на супортах почистил и смазал. Только возьми нормальную смазку для тормозов или АТЕ или Ликви Моли. я второй пользуюсь, за два года не потеряла своих свойств.
    Nik-ta нравится это.
