сильно гудит . в сервисе говорят . что новый тоже быстро зарычит. менять????и как меняется с кожухом или только мотор???
у меня когда обороты ставишь высокие вентилятора, то начинается вибрация. Возможно слетели балансировочные грузики или износился подшипник. Ещё не смотрел.
если он гудит максимальной скорости, то так и должно быть, т.к. мощность его 300Вт. а на первой должен работать тихо. сколько раз тебе это написать? и сколько тем ты еще создашь со своим вентилятором. другое дело - люфт. тут только замена, либо замена подшипника вместе со щетками. не исключаю, что предыдущий владелец уже менял щетки, без подшипника. поиском не пробовал пользоваться? например, в живом поиске набрать "вентилятор замена" и из кучи тем выбрать хотя бы эту http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=243769
тож самое - на 1й скорости почти не слышен, на 2й не слышно ничё кроме него (снаружи канешно) а если ещё и горяченький и газнуть с вискомуфтой включенной....V8 нервно курит крыльчатку дёргал, люфтов не выявил - думаю так и должно быть ибо шум не громыхающий, а именно вентиляторный так сказать
и правда, когда замкнута вискомуфта- v8- не иначе... солидно так-УУУУУУУУУУУУУУУУУУ. может рамку с вентиляторами от 2,7 воткнуть? а то неудобно как тоуж шибко воет сильно... на первой нормальный звук, по идее и на второй мог бы так гудеть... но от этого есть плюс- даже при +35С в пробке двигло быше 93С не греется...
