Ответ: Гудит руль... Гудит в крайних положениях или вообще гудит? Если в крайних это нормально,есле в любых положениях это воздух,хотя система вроде самопрокачивающаяся. Попробуй открыть бачок(куда жижу гидрача льешь) и погонять руль от лев. крайнего положения до правого крайнего несколько раз.Если пенка будет на поверхности масла,значит воздушок попал,долей жижи и вперед. Хотя наверняка причины еще могут быть в виде умирающей рейки или насоса.
Ответ: Гудит руль... у меня такое было - сказали умирает рейка,на переборку,а пока долей жилкости я поехал,купил жидкости (ФЕБИ)долил и езжу уже год,долив за это время около 2х литров...
Ответ: Гудит руль... а почему руль очень тяжело крутится? и как может гудеть ГУР из-за выработанной рейки?
Ответ: Гудит руль... а руль вообще не гудит - он пластмассовый гудит где-то под капотом. руль тяжело крутится из-за недостаточного давления в гидросистеме (подсос воздуха). А в насосе если на рабочей машине есть подсос воздуха(вспененная жидкость), то во время стоянки в этом же месте может быть утечка. Когда жижи будет совсем мало, еще и тормоза начнут сюрпризы преподносить.
Ответ: Гудит руль... я толко недавно сменил атф на феби, сразу руль стал тяжелее и загудел и через несколько месяцев застучала рейка, т.е. когда на месте шатаешь руль направо-налево - постукивает. еще постукивает, когда резко поворачиваешь направо или налево и на кочках что-то болтихается? как будто амортизатор пробивает, сильно чувствуется на руле приговор?
Ответ: Гудит руль... я сменил два раза полностью по литру или 800- не помню но период между двумя заменами был около месяца/ хотя с атф работала супер. думаю, что нельзя их смешивать, хотя недавно здесь кто-то сказал, что феби ето тот же атф только с другим красителем
Ответ: Гудит руль... :very_cool: ИМХО: Гудит не рейка а сам насос. Как было у меня: потекла рулевая рейка, пару км я ехал с уровнем жижи меньше минимума. Потом загудел насос (поработав с таким уровнем жижи), руль стал туже крутиться. Ремонт рейки избавил от течи, но насос гудел оч. сильно (не лечилось ни заменой жижи, ни добавлением всяких присадок типа ХАДО). С месяц назад рейка опять протекла. Решил менять. Купил на разборке за 6000 р комплект "рейка+насос" с перевёртыша. Тут есть тонкость - агрегаты должны быть "свежие". Если они пару недель / месяцев лежали на полке, то могут выйти из строя. Насос ГУРа нужно проверять на люфты по всем осям (в т.ч. по продольной) - люфтов быть не должно. После замены горя не знаю (очень непривычно было первое время слышать гул двигателя). Тьфу-тьфу-тьфу. Жидкость заливается только ОРИГИНАЛ (G 002)! Никакие другие жижи ГУРа не предусмотрены в АУДИ! И ещё, я делился опытом про А4
Ответ: Гудит руль... Ремонт или замена рулевой рейки. ИМХО уж если она застучала - не долго ей осталось. Кстати, не всегда ремонт своей рейки будет стоить дешевле, чем чужая б/у рейка в хорошем состоянии.
Ответ: Гудит руль... рейка пока потянет. мне нужно,4тоб руль легче стал значит насос? можно его как-то исправить?
Ответ: Гудит руль... Не знаю как устроен насос на 80-х. У меня он в случае сильного износа ремонту не подлежит. Кстати, где-то тут на форуме писали, что бывает в насосе изнашивается уплотнительное кольцо (вроде даже на 80-ке). Из-за этого появляется подсос воздуха, падает давление в системе. Резинка меняется элементарно, стоит 70-150 руб. Пройдись расширенным поиском по форуму.
Ответ: Гудит руль... У товарища руль гудит в ПОВОРОТАХ, т.е. на ходу, если на месте не гудит, может ступичный подшипник?
