Всем привет. В общем , все началось после резкого нажатия на тормоз на скорости перед помехой , после чего когда автомобиль остановился , появился жжужащий/гудящий громкий звук который хорошо слышно как внутри(больше с левой стороны водительского места),так и снаружи а особенно при повороте руля , и кстати если выкрутить руль в любую из сторон до конца , то звук пропадает , но как только отпускаешь руль даже слегка , сразу начинает гудеть , а снаружи если послушать как совершается маневр в любую из сторон , то вообще страшно становится , как будто там и цепь , и не дай бог еще что... В общем дорогие участники данного форума , может кто-то сталкивался с подобным? Новые подробности: Оказалось , что бачок для масла усилителя руля был пуст , залил , при заведенном авто покрутил руль туда сюда , звук спустя 5 минут пропал. Но появилась течь походу того же масла с правой передней стороны и немного с передней левой...... Еще при скорости ниже 70 , появляется скрип,свист иногда на секунд 5 и потом пропадает , Гдето спереди посередине Вопрос решён: замена рулевой рейки....
