A4 B6 Гудить при пологом повороте на правво
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dkonovalenko, 18 янв 2016.
  1. Dkonovalenko
    Dkonovalenko Новичок
    18 янв 2016
    2
    А4/B6 1.8t q 2004
    Все доброго времени суток:hi:
    Месяц назад купил А4 В6 1,8т кватро АМВ 170 л. Сразу поменял масло, фильтра, свечи, ремень ГРМ и ролик натяжителя. Так же поменял термостат так как машина очень долго грелась. Но есть еще одна проблема и я не могу понять где она. Огромная просьба помочь и направить на путь истинный..)))
    При пологом повороте на право, при скорости от 50-60 км/ч, начинает что то гудеть. Звук похож на гул ступичного подшипника (звук брал на примере другой машины). Я думал что это рулевая колонка, но жидкость на месте, и вроде возле колонки самой тоже все сухо.
    Огромная просьба помочь:help::help::help:
    Заранее все спасибо:thumbup:
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.972
    #2 sanya-1, 18 янв 2016
    А чем тебя версия со ступичным-то не устроила?.. По моему вполне идеальна для твоих симптомов!
  3. Dkonovalenko
    18 янв 2016
    2
    А4/B6 1.8t q 2004
    А можно это как то проверить? перед покупкой отвозили машины в СТО, ходовую вроде смотрели по всему кругу и ощутимых шатов в колесе не было..может есть какой то другой механизм проверки ступичного?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.972
    #4 sanya-1, 20 янв 2016
    Вывешиваешь машину, кладёшь одну руку на колесо и второй сильно бьешь кулаком по шине (либо кладёшь две ладони для большей чувствительности и просишь кого-то ударить).. По звуку и ощущениям ладони руки, находишь люфтящий подшипник.
  5. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    ну как варианты это подшипник, ну либо шрус,но всё это проверяется.
    К варианту редуктора что-то не склоняюсь,хотя всё может быть.
    можно на всякий проверить уровень во всех редукторах,их 3 :) Перед,хвостовик и зад.
    но это больше профилактика чем панацея
