A4 B5 Гудит на поворотах влево при скорости от 50 км/ч и выше
Тема в разделе "A4", создана пользователем shevvvva2, 22 июл 2014.
  1. shevvvva2
    shevvvva2 Bad e-mail
    22 июл 2014
    3
    А4/B5 1.8 96г.
    Сначала когда чуть-чуть поворачивал влево уже начинало гудеть, а ща даже по примой гудит, но когда захожу в поворот на право не гудит, и гул с передней левой стороны, думал подшипник ступицы поменял ничего не изменилось, и без разницы на передаче или на нейтралке, как думаете может гидрач он течет чуть, постоянно доливаю и как раз с лева расположен но при этом работает безотказно. вообще не понятно может кто сталкивался?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.942
    Может не передний, а задний ступичный? Всегда же кажется, что спереди...
  3. shevvvva2
    22 июл 2014
    3
    А4/B5 1.8 96г.
    вряд ли сзади потому что даже в руль слегка чувствуется вибрация как будь то что то трется там, а когда поворачиваю вправо исчезает
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.942
    Если ГУР, то он также будет гудеть и не в движении на тех же оборотах, что гудит в движении.
    У меня было так, до замены насоса и ремонта рейки. Но у меня на ХХ это было отчетливее и сомнений не вызывало особых. Было однозначно понятно, что насосу и рейке кирдык. Бывало, что и закусывало даже при повороте в какую-то из сторон и возврате руля в прямое положение. Ну и соответственно вибрации, поддерживаемые гудением, при кручении руля и в движении и на месте. В движении прямо гудело пару раз, но тогда, когда масло совсем уходило из бачка.
  5. shevvvva2
    22 июл 2014
    3
    А4/B5 1.8 96г.
    Коробка может иметь отношение к проблеме?
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Если гул усиливается при левом повороте и уменьшается в правом, то это очевидно правый подшипник
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.942
    Вроде, если передний, то нагружается тот, в которую сторону и поворачиваешь... Разве не так?
    Говорит, что спереди гудит..
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Нагрузка (и шум) на стороне, противоположной повороту.
    На Б6 умирал задний ступичный - гул, шум, вибрация по всему авто была, пока не вывесили авто - не понятно было на ходу - передний или задний.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.942
    Тоже было, что на передний грешил, в итоге менял задний.
