A4 B8 Гудит коробка Multitronik
Тема в разделе "A4", создана пользователем DAGA-ROCKET, 10 фев 2014.
  1. DAGA-ROCKET
    DAGA-ROCKET Новичок
    13 мар 2013
    36
    А4
    Друзья, прошу помощи и совета у кого нибудь такое было что гудела коробка и если было то кто как решил эту проблему и цена вопроса??? Гул идет от переднего правого колеса... машина AUDI A4 2009 г.в. 1.8 multitronik передний привод пробег реальный 28000км. Сразу скажу что на счет пробега никаких сомнений не может быть купил машину у родственника у которого она просто стояла с пробегом 10000км
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Откуда уверенность, что это коробка? Может подшипник? Проверьте, на поворотах в разные стороны (под нагрузкой) как ведет себя звук?
    Просто шанс, что подшипник довольно велик, особенно, если машина стояла...
  3. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    если гул усиливается при поворете(под нагрузкой), то ступичный в 95%
  4. DAGA-ROCKET
    DAGA-ROCKET Новичок
    13 мар 2013
    36
    А4
    #4 DAGA-ROCKET, 10 фев 2014
    Заменил ступичный подшипник правый, левый в норме. и идет не гул постоянный как от подшипника а на скорости 65-85 км гул часто наступающе-убывающий, и идет он справой стороны спереди, не знаю как описать и при сбросе скоросты свыше 100 км на понижение скорости опять этот звук проявляется... Слушали на сервисе сказали что в коробке подшипники(((( но не вериться что то в это...
    P.S. начала очень сильно греться стенка под панелью куда упирается правая нога иногда (центрального тоннеля), может не замечал раньше у кого нибудь есть такое?
  5. DAGA-ROCKET
    DAGA-ROCKET Новичок
    13 мар 2013
    36
    А4
    А на счет звука он по разными углами поворота руля он то сильнее то пропадает, но не подшипники точно, что еще может быть не знаю вот мне интересно у кого нибудь было подобное???
  6. Акиф
    Акиф Участник форума
    1 мар 2012
    100
    А4/B6 1.8T 03г.
    с таким пробегом .вряд ли это коробка ,если конечно не правильно эксплуатировал. едь в другой сервис пускай внимательно слушают .а то могут и в место аппендикса вырезать почку !
  7. temoxa144
    temoxa144 Участник форума
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    #7 temoxa144, 14 фев 2014
    Возможно нужно долить масло в главную передачу. Она как раз справа.
    Снимаешь колесо там будет видно гайку. Попозже могу скинуть номер масла и возможно фото места где эта пробка находится
    G 052 190 A2 - масло в главную передачу
  8. inari83
    inari83 Новичок
    25 ноя 2013
    55
    A4/2.0T 08г
    Вчера тоже гул появился и такие же симптомы! Не нашел в чем причина?
  9. DAGA-ROCKET
    DAGA-ROCKET Новичок
    13 мар 2013
    36
    А4
    Друг мой если это и есть причина гула и это реально так... То с меня магарыч потому что я пипец как гоню. Мне на станции говорят что чуть ли не все подшипники надо менять в коробке. Гудит там реально причем это больше не на гул похоже а шуршание переодичное свыше 80 км и при сбросе скорости. а сколько его туда надо? и марку не скажешь или без разницы
  10. DAGA-ROCKET
    DAGA-ROCKET Новичок
    13 мар 2013
    36
    А4
    И скажи мне еще одно зачем в главную передачу отдельно масло льется?
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    И зачем она вообще нужна...:rollingeyes:
    :laugh:
  12. DAGA-ROCKET
    DAGA-ROCKET Новичок
    13 мар 2013
    36
    А4
    Прочти вопрос правильно
  13. temoxa144
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    ну у меня летом было похожее... стоял гул думал ступичные..оказалось масло это трансмиссионное. уровень был ниже нужно. я долил и гул прошел (где-то 400мл).
    G 052 190 A2 - это та самая жижа которую лил я (около 1000-1100 за баночку 1л.) я залил по уровень (грубо говоря пока не начало вытекать).
    картинки с эльзы прилагаю.
    как проверять уровень по ельзе
  14. DAGA-ROCKET
    DAGA-ROCKET Новичок
    13 мар 2013
    36
    А4
    От души тебе завтра поеду на станцию все это делать и потом отпишусь. и еще у меня вопрос возник куда оно могло деться?
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Прежде чем задавать вопрос, зачем масло льется отдельно, надо понять как это узел устроен. Иначе отпадает смысл самого вопроса...
    Так порятнее?
    P.s. А вот куда оно могло деться, это вопрос интересный...
    Очень странная ситуация в целом... Чего-то не хватает в этой головоломке...
  16. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Кстати Машинка у нас интересная: уровень масла в двигателе показывает, а в коробке - не показывает:) мож вытекло и уровень там низкий...вообще конечно при низком уровне масла в АКПП должны быть рывки при переключении передач...и при езде в целом...
  17. DAGA-ROCKET
    DAGA-ROCKET Новичок
    13 мар 2013
    36
    А4
    Появились и рывки но малозаметные но чисто при разгоне с нуля в самом начале потом вроде все ровно, а ну и в пробках иногда рывки появляются.
  18. DAGA-ROCKET
    DAGA-ROCKET Новичок
    13 мар 2013
    36
    А4
    #18 DAGA-ROCKET, 18 фев 2014
    Вот сейчас ты нормально ответил. Суть в том что что я не совсем понимал принцип работы вариатора, и задался этим вопросом. Теперь я думаю мы поняли друг друга? Точнее принцип я понимал)))) а вот про главную передачу не понял про главную пару точнее...
  19. temoxa144
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    Как проверишь - напиши. Интересен результат :)
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Можно тут почитать:
    http://www.multitronic.ru
